Avatar de hestiaDI
peut on bloquer les cotations ?
Dans ArchiFacile, vous pouvez verrouiller un calque entier, ce qui inclut les cotations si elles se trouvent sur ce calque. Cela empêche toute sélection ou modification des éléments présents sur ce calque. Si vos cotations libres sont sur le calque dédié aux cotations, vous pouvez verrouiller ce calque pour éviter de les modifier par erreur.
Pour cela, suivez ces étapes :
  1. Activez l'affichage du menu "Calques" dans les options si ce n'est pas déjà fait.
  2. Allez dans le menu "Calques" en haut.
  3. Cliquez sur le crayon à côté du calque que vous voulez verrouiller pour bloquer sa sélection.
Ceci permettra de travailler sur votre plan sans risque d'erreur sur les cotations verrouillées.
SOURCE : Calques dans ArchiFacile
Avatar de hestiaDI
BLOQUER LES MURS
Pour bloquer le déplacement des murs dans ArchiFacile, vous pouvez les verrouiller. Cela permet de figer le mur et d'empêcher son déplacement accidentel. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer.
  2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement sous la section Déplacements.
  3. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour rapidement bloquer ou débloquer un mur sélectionné.
Ainsi, le mur sera verrouillé et vous ne pourrez pas le déplacer sans le déverrouiller d'abord.
Source : Tracer des murs
Avatar de hestiaDI
PEUT ON COLLER 2 PIECES
Dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas directement "coller" deux pièces. Toutefois, vous pouvez dessiner deux pièces adjacentes en vous assurant que leurs murs communs sont correctement reliés. Cela se fait en joinçant correctement les murs. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre, de manière à ce que les pièces soient reconnues comme telles.
Si les murs sont bien reliés, les pièces seront correctement détectées, et leur surface sera calculée automatiquement.
Si vous rencontrez des difficultés à joindre les murs correctement, il est conseillé d'activer la fonction d'aimant qui facilite l'alignement précis des murs.
SOURCE : Comment tracer correctement les murs
Avatar de hestiaDI
BLOQUES LES DIMENSIONS
Pour bloquer les dimensions d'un élément dans ArchiFacile, vous pouvez verrouiller l'élément afin qu'il ne soit plus modifiable en termes de taille. Voici comment vous pouvez le faire :
  1. Sélectionnez l'élément (mur, pièce, etc.) dont vous souhaitez bloquer les dimensions.
  2. Appuyez sur la touche ##Q## pour bloquer l'élément, ce qui empêchera tout redimensionnement.
Ainsi, l'élément sera verrouillé et vous ne pourrez pas modifier ses dimensions sans le déverrouiller d'abord.
Si vous recherchez une option spécifique pour bloquer uniquement les dimensions mais pas la position, veuillez préciser, et je tenterai de vous assister davantage.
Source : Modifier les éléments dans ArchiFacile
Avatar de hestiaDI
COMMENT METTRE LES LETTRES PLOMBS
Pour afficher des lettres sur votre plan, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" dans ArchiFacile. Cet outil vous permet d'insérer des annotations ou des informations personnalisées, comme des lettres, sur vos plans. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans ArchiFacile.
  2. Entrez la lettre que vous souhaitez afficher dans le champ de saisie du texte.
  3. Ajustez l'apparence du texte en utilisant les options disponibles, telles que l'alignement, la police, la taille, la couleur, etc.
Vous pourrez ainsi placer des lettres ou des annotations comme "PLOMBS" sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout de texte libre ici.
Si cela ne répond pas à votre besoin, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "lettres plombs" ou le contexte d'utilisation ?
Avatar de hestiaDI
LETTRE PLOMB
Il semble que vous fassiez référence à l'utilisation de lettres pour indiquer la présence de plomb dans un diagnostic immobilier. Dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter un champ de saisie spécial sous forme de liste déroulante pour indiquer si un mur contient du plomb. Voici comment procéder :
  1. Lors de la création de votre plan, activez l'option de sélection des faces des murs dans les paramètres.
  2. Ajoutez un champ de saisie personnalisé à votre diagnostic, spécifiquement pour indiquer la présence de plomb.
Cela vous permettra de gérer cette information directement dans votre croquis de diagnostic immobilier. Pour davantage de précisions, vous pouvez consulter notre documentation ici.
