Avatar de duck
comment ajouter un calque
Pour ajouter un nouveau calque dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le menu Calques.
  2. Cliquez sur Ajouter un calque.
  3. Indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter et votre calque apparaîtra dans la liste.
Vous pourrez ensuite gérer votre plan plus facilement en affichant et masquant les éléments comme la légende, le cartouche, ou la végétation par exemple.
Avatar de duck
ou se trouve le menu calque
Par défaut, le menu des calques n'est pas visible dans la barre de menu du haut. Pour le rendre accessible, vous devez l'activer dans les Options. Une fois activée, un nouveau bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur. En cliquant dessus, vous pourrez afficher la liste des calques.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de duck
comment imprimer une partie du plan
Pour imprimer une partie spécifique de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'export en PDF et sélectionner uniquement la zone souhaitée. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur le bouton Exporter.
  3. Choisissez l'option Export en PDF / Imprimer....
  4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos besoins. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation pour sélectionner seulement la partie souhaitée.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF de la zone sélectionnée.
Veuillez noter que l'exportation de plan en PDF n'est disponible que dans la version ArchiFacile Plus ou PRO.
Source
Avatar de duck
comment jouter un etage
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, vous pouvez :
  1. Utiliser la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
  2. Un bouton Ajouter un étage apparaitra pour ajouter un nouvel étage.
Lorsque vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira. Vous pourrez alors donner un nom au nouvel étage et choisir les éléments à dupliquer sur cet étage comme les murs, les pièces, et les ouvertures.
Avatar de duck
comment imprimer une petite partie du plan
Pour imprimer une partie spécifique de votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'exportation en PDF, puis recadrer la zone que vous souhaitez imprimer. Malheureusement, il n'existe pas de fonctionnalité directe pour imprimer uniquement une section du plan depuis ArchiFacile. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Ouvrez le plan dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos besoins et utilisez la prévisualisation pour repositionner le plan afin de vous concentrer sur la partie que vous souhaitez.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF.
Ensuite, vous pouvez utiliser un programme de visualisation de PDF pour sélectionner uniquement la partie du document que vous souhaitez imprimer.
Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter la source.
Avatar de duck
comment imprimer un plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  4. Paramétrez le format et l'orientation dans le menu de gauche et ajustez le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un fichier prêt à être imprimé à l'échelle, ou optez pour Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'intégrer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible avec la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Vous pouvez consulter la documentation complète ici.
Veuillez vous assurer que vous êtes connecté au compte ayant servi pour l'achat afin de pouvoir réaliser un export en PDF.
