Avatar de CHABINBB
supprimer des donnees existantes quand on part d'un plan existatnt
Pour supprimer des données existantes sur un plan que vous avez ouvert, vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez enlever. Par exemple, pour supprimer un mur ou un objet, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou utilisez l'option Supprimer dans le menu correspondant.
Si vous avez besoin de supprimer un calque entier avec ses objets, vous pouvez le faire en cliquant sur le nom du calque dans le menu Calques, puis en sélectionnant Supprimer et en confirmant la suppression.
Pour plus de précisions sur la suppression d'éléments, vous pouvez consulter ces ressources :
J'espère que cela répond à votre question.
Avatar de CHABINBB
RETROUVER SON PLAN AVEC PETITE ECHELLE
Pour retrouver votre plan à une petite échelle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de zoom. Voici comment procéder :
  1. Utilisez l'outil Zoom - pour réduire l'affichage de votre plan. Cet outil se trouve dans le menu de navigation en bas à droite de votre écran.
  2. Vous pouvez également utiliser le - du pavé numérique de votre clavier pour réduire l'affichage.
  3. Si vous souhaitez recentrer le plan pour qu'il tienne dans la vue, utilisez l'option Centrer le plan qui se trouve également dans le menu de navigation.
L'ajustement de l'échelle vous permettra d'afficher une vue plus complète de votre plan.
Si vous voulez imprimer ou exporter votre plan à une échelle précise, rendez-vous dans le menu Exporter et choisissez l'option d'exportation à l'échelle.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la documentation suivante : Menu de navigation.
J'espère que cela vous sera utile !
Avatar de CHABINBB
comment changer l'échelle
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez ou décochez la case Voir l'échelle.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de détails.
Si vous parlez de changer la représentation de l'échelle sur le plan, ce n'est pas directement possible de changer les unités d'échelle. Toutefois, l'affichage de l'échelle se met à jour lorsque vous modifiez l'unité de mesure via le menu des options.
N'hésitez pas à ajuster l'échelle de visualisation du plan avec les options de zoom dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
Avatar de CHABINBB
LEGENDE
Vous pouvez ajouter une légende à votre plan dans ArchiFacile pour faciliter l'organisation et l'identification des éléments. Voici comment procéder :
La légende affiche automatiquement une liste de tous les objets appartenant à un calque spécifique de votre plan. Pour ajouter une légende, vous pouvez utiliser l'outil de Légende dans les options de texte disponibles sur l'interface du logiciel.
N'hésitez pas à explorer les fonctionnalités de texte pour personnaliser davantage votre plan en ajoutant des détails et des annotations nécessaires.
Avatar de CHABINBB
IMPRIMER
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer le plan en tant qu'image.
Veuillez noter que l'exportation de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile ; il vous faut disposer de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de CHABINBB
Peut-on faire apparaître une légende sur le plan ?
Oui, vous pouvez faire apparaître une légende sur votre plan avec ArchiFacile. Cette fonctionnalité affiche automatiquement une légende qui liste tous les objets appartenant à un calque spécifique, facilitant l'organisation et l'identification des éléments de votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cet article sur l'ajout de textes et légendes sur ArchiFacile : SOURCE.
Avatar de CHABINBB
Mettre les calques dans une légende
Pour inclure les calques dans une légende, vous devez d'abord vous assurer que vos éléments sont correctement organisés par calques. ArchiFacile permet d'afficher une légende qui liste les objets appartenant à un calque spécifique.
Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Assurez-vous que vos objets sont bien répartis sur les différents calques en fonction de leur catégorie.
  2. Utilisez l'option de légende qui affichera automatiquement les objets par calque.
Cela vous permet de gérer efficacement vos plans en affichant et masquant les éléments selon vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les calques : SOURCE.
Avatar de CHABINBB
Je n’arrive pas à ouvrir mon plan
Pour ouvrir un plan avec ArchiFacile, veuillez utiliser le bouton Ouvrir du menu principal situé en haut de l'écran. Cela vous donnera accès à vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes, où vous pouvez choisir le plan que vous souhaitez ouvrir.
Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vous pouvez également ouvrir un fichier .ArchiFacile directement depuis votre ordinateur en double-cliquant dessus.
Assurez-vous également d'être connecté au bon compte si vous ne trouvez pas votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'ouverture d'un plan, je vous invite à consulter la source suivante : SOURCE.
Si vous rencontrez un problème spécifique, n'hésitez pas à me le décrire davantage afin que je puisse mieux vous aider.
Avatar de CHABINBB
Enregistrer mon plan pour pouvoir le modifier par làsuite
Pour enregistrer votre plan et le modifier ultérieurement, veuillez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal situé en haut de l'écran.
  2. Indiquez un nom pour votre plan, choisissez si vous souhaitez que ce plan soit en partage public ou privé, et saisissez éventuellement des mots clés ou des commentaires liés à votre plan.
  3. Si c'est la première fois que vous enregistrez ce plan, vous n'avez pas d'autres actions à faire. Si vous souhaitez créer une nouvelle version modifiable sans écraser l'ancienne, cochez la case Dupliquer le plan avant d'enregistrer.
En suivant ces étapes, votre plan sera enregistré en ligne et vous pourrez y accéder pour modifications ultérieures.
