Avatar de mika53240
COMMENT DES PLANS DE COUPE
Pour réaliser des plans de coupe dans l'application ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Activer le menu Coupe et façade :
    • Ouvrez les options et cochez la case Coupe et façade afin d'activer le menu correspondant.
  2. Dessiner les étages :
    • Commencez par dessiner les murs de vos étages.
  3. Ajouter une coupe :
    • Sélectionnez l'option Coupe dans le menu de gauche.
    • Choisissez ensuite la forme de la toiture que vous souhaitez dessiner.
  4. Utiliser les outils de dessin :
    • Vous pourrez ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
    • Il existe également des outils pour dessiner des façades comme des portes et des fenêtres.
Vous trouverez plus d'informations et des illustrations détaillées sur les fonctionnalités dans la source suivante :
Source
N'hésitez pas à mettre en œuvre ces conseils pour compléter votre plan de coupe avec succès.
Avatar de mika53240
toit sur plan de coupe
Pour ajouter un toit sur un plan de coupe dans ArchiFacile, suivez ces étapes détaillées :
    • Ouvrez les options et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche dédié aux coupes et façades.
    • Commencez par dessiner les étages en ajoutant les murs.
  3. Ajouter un toit :
    • Là, vous pouvez choisir la forme de la toiture que vous souhaitez dessiner. Les options disponibles incluent différents types de rampants comme les rampants à pignon, en mansarde, ou en appentis.
Une fois le toit ajouté, vous pourrez ajuster ses dimensions et afficher les mesures directement en cliquant sur les mesures encadrées pour saisir les longueurs et hauteurs souhaitées.
Vous trouverez plus d'informations sur les étapes et les différents types de rampants disponibles dans la source suivante :
Source
Cela devrait vous permettre de compléter votre plan de coupe avec un toit adapté.
Avatar de mika53240
calculer surface habitable
Vous pouvez obtenir la surface habitable en utilisant le tableau des surfaces et périmètres des pièces. Pour cela, rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Le tableau présentera la surface habitable de chaque pièce parmi d'autres informations utiles.
Vous trouverez une illustration et plus de détails ici : Source.
Avatar de mika53240
dessiner un jardin
Pour dessiner un jardin avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour représenter différentes zones de votre jardin. Voici les étapes à suivre :
  1. Accédez au menu : Rendez-vous dans le menu à gauche de l'écran et sélectionnez Outil > Ajouter une forme libre.
  2. Tracez la forme : Dessinez la forme de votre jardin en ajoutant des points pour définir les contours. Vous pouvez ajuster ces points pour obtenir la forme exacte souhaitée.
  3. Personnalisez les éléments : Si besoin, vous pouvez nommer les différentes sections de votre jardin pour les différencier. Utilisez les outils de texte et d'annotations pour ajouter des descriptions.
Pour des éléments spécifiques comme les terrasses ou les bassins, vous pouvez également utiliser le même outil en adaptant la forme.
Plus de détails sont disponibles ici : Source.
Avatar de mika53240
comment actualiser le tableau des surfaces
Pour obtenir le tableau des surfaces et des périmètres des pièces, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis cliquer sur Surface et périmètre. Le tableau se mettra à jour et vous présentera les colonnes suivantes : Étage, Pièce, Surface, Surface habitable, Périmètre, Surface des murs et Surface des murs moins les ouvertures.
Vous aurez une ligne pour chaque pièce, ce qui vous permettra de voir les données actualisées.
Vous pouvez trouver plus de détails ici : SOURCE.
Avatar de mika53240
comment imprimer le plan
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de mika53240
COMMENT IMPRIME
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, il faut d'abord créer un fichier PDF. Voici la méthode à suivre :
  4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou choisissez Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export PDF ou image nécessite ArchiFacile Plus ou PRO.
Avatar de mika53240
afficher les cotes
Pour afficher les cotations sur votre plan, vous avez plusieurs options disponibles dans ArchiFacile.
  1. Cotation automatique : Lorsque vous sélectionnez un élément tel qu'un mur, une pièce ou un objet, les cotations apparaissent automatiquement. Vous pouvez ajuster quelles cotations vous souhaitez voir via les options à gauche de l'écran. Vous pouvez également choisir d'afficher toutes les cotations des pièces ou uniquement celles de la pièce sélectionnée pour ne pas surcharger le plan. Plus d'informations.
  2. Ajouter des cotations manuellement : Vous pouvez également ajouter des cotations manuellement en utilisant la fonction Cotation de l'application. Il suffit d'appuyer sur la touche C de votre clavier pour ajouter une cotation à l'endroit souhaité sur le plan. Vous pourrez ensuite ajuster la dimension ou l'aspect de cette cotation. Détails supplémentaires.
  3. Cotation des portes et fenêtres : Pour afficher les cotations des portes ou fenêtres dans un mur, sélectionnez le mur correspondant et cochez la case Cotation ouvertures dans le menu Mur. Vous pouvez choisir de placer les cotations de chaque côté du mur. En savoir plus.
J'espère que cela vous aide à afficher les cotations souhaitées sur votre plan.
Avatar de mika53240
modification objet
Pour modifier un objet dans ArchiFacile, vous pouvez d'abord le sélectionner sur le plan. Ensuite, pour changer son nom, cliquez sur la section "Texte" dans le menu situé à gauche, où vous pourrez effectuer la modification.
Pour d'autres modifications, comme la rotation, il vous suffit de cliquer sur la poignée ronde située au-dessus de l'objet et de la déplacer tout autour. Vous pouvez aussi utiliser le curseur du menu de gauche ou entrer la valeur de l'angle de rotation au clavier.
SOURCE
Avatar de mika53240
modifier l'epaisseur d'un objet
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement l'épaisseur d'un objet comme vous le feriez pour un mur. Vous pouvez modifier l'épaisseur des murs en sélectionnant le mur et en ajustant ses paramètres dans le menu à gauche. Pour tout autre détail ou question, vous pouvez me préciser de quel type d'objet vous parlez afin que je puisse vous aider au mieux. Si vous avez besoin d'un support supplémentaire, je vous invite à utiliser le formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de mika53240
epaisseur canalisation
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement l'épaisseur d'une canalisation, seulement des murs. Pour les murs, vous avez la possibilité d'ajuster l'épaisseur en sélectionnant le mur et en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à fournir plus de détails ou à utiliser le formulaire de contact pour obtenir de l'aide : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de mika53240
COMMENT MODIFIER UNE PHOTO
Pour modifier une photo dans ArchiFacile, je vous invite à préciser ce que vous souhaitez faire exactement. Par exemple, voulez-vous ajouter une image dans une cellule d'un tableau ou ajuster des éléments visuels liés à une photo importée dans votre projet ? Cela me permettra de vous fournir une réponse plus détaillée.
Merci de donner plus de détails.
Avatar de mika53240
MODIFIER UNE FENETRE SUR UNE PHOTO DE FACADE
Je ne sais pas comment réaliser cette opération dans ArchiFacile, car le logiciel est plutôt orienté vers la création de plans et la modélisation de pièces plutôt que la modification de photos. Pour obtenir des conseils spécifiques, vous pourriez essayer de contacter le support via le formulaire de contact disponible à cette adresse : https:*www.archifacile.fr/contact.
