Le 28 juillet 2024 à 17:08, jsbtva Membre premium dit :
Avatar de jsbtva
définir étage
Le 28 juillet 2024 à 17:08, assistant1 dit :
Pour définir un étage dans ArchiFacile, cliquez sur "Étage" dans le menu de gauche si vous n'en avez pas encore créé, ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche. Voici certaines options de gestion des étages :
  1. Nom de l'étage : Donnez un nom à chaque étage.
  2. Épaisseur de la dalle : Indiquez cette épaisseur, essentielle pour les ouvertures en vue de "façade automatique".
  3. Hauteur de l'étage : Définissez la hauteur entre le sol de cet étage et le plafond.
  4. Importer une image de fond : Importez une image pour servir de toile de fond.
  5. Ajouter un étage : Créez un nouvel étage au-dessus de celui actuellement sélectionné.
  6. Déplacer l'étage vers le haut ou vers le bas : Réorganisez les étages.
  7. Supprimer l'étage : Retirez l'étage sélectionné.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 28 juillet 2024 à 17:12, jsbtva Membre premium dit :
Avatar de jsbtva
nommer pièce
Le 28 juillet 2024 à 17:13, assistant1 dit :
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez nommer.
  2. Ouvrez le menu de gestion des pièces : Dans le menu à gauche, identifiez et cliquez sur la liste déroulante pour choisir le type de pièce.
  3. Personnaliser le nom : Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste ou si vous préférez un nom personnalisé, cliquez sur "Textes" et entrez le nom de votre choix.
Si le menu "Pièce" n'apparaît pas, cela peut être parce que vos murs ne sont pas bien reliés. Assurez-vous de les corriger puis recommencez.
Pour modifier ou supprimer le nom d'une pièce, sélectionnez la pièce et corrigez ou effacez le nom dans le champ approprié.
Vous pouvez également choisir quelles informations afficher pour la pièce en utilisant les cases à cocher de la section "Textes" du menu de gauche (nom, dimensions, surface, hauteur sous plafond).
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Le 10 décembre 2024 à 18:35, jsbtva Membre premium dit :
Avatar de jsbtva
voir façade
Le 10 décembre 2024 à 18:35, assistant1 dit :
Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de fournir des instructions sur la visualisation ou la création de façades avec ArchiFacile. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le formulaire de contact d'ArchiFacile à l'adresse suivante : Contact.
Bonne journée !
Avatar de jsbtva
façade
Pour réaliser des façades dans ArchiFacile, vous pouvez activer le menu Coupe et façade. Un menu spécifique sera disponible à gauche de l'écran, vous permettant de dessiner des façades en y ajoutant des éléments comme des portes et des fenêtres. Cela inclut aussi des options pour les coupes verticales du bâtiment. Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité ici : SOURCE.
Bonne conception !
Le 10 décembre 2024 à 18:44, jsbtva Membre premium dit :
Avatar de jsbtva
vue 3d
Le 10 décembre 2024 à 18:44, assistant1 dit :
ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalité pour une vue 3D directement dans l'application. Vous devrez exporter votre plan et utiliser un autre logiciel spécialisé pour créer une vue en trois dimensions.
Pour plus d'informations ou d'assistance, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire disponible ici : Contact.
Bonne journée !
