Avatar de opoulain
ouvrir un plan archifacile
Pour ouvrir un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez "Ouvrir" dans le menu principal en haut.
  2. Une fenêtre s'ouvrira montrant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes.
  3. Choisissez le plan que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur le bouton "Ouvrir". Cela changera le plan affiché à l'écran.
Avatar de opoulain
importer un plan archifacile
Pour importer un plan de cadastre dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
  2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
  3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
  4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
  5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Avatar de opoulain
telecharger un plan archifacile
Pour télécharger un plan dans ArchiFacile, il est nécessaire d'utiliser la version ArchiFacile PRO. Voici les étapes à suivre :
  1. Enregistrez votre plan en ligne si ce n'est pas déjà fait.
  2. Cliquez sur "Télécharger" dans le menu principal en haut.
  3. Choisissez le format d'exportation souhaité, tel que PDF.
Veuillez noter que la possibilité de télécharger un plan n'est pas disponible avec la version gratuite ou ArchiFacile Plus.
Avatar de opoulain
renommer un fichier
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devrez d'abord le dupliquer sous un nouveau nom. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut.
  2. Cochez la case "Dupliquer le plan".
  3. Changez le nom du plan.
  4. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si nécessaire.
Il n'existe pas de fonction permettant de renommer directement un plan.
Source
Avatar de opoulain
superficie des pieces
Pour obtenir la superficie des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez accéder au tableau des surfaces en suivant ces étapes :
  1. Allez dans le menu "Rapport" situé en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez "Surface et périmètre".
Le tableau qui s'affiche présentera les colonnes suivantes : Étage, Pièce, Surface, Surface habitable, Périmètre, Surface des murs et Surface des murs moins les ouvertures.
Pour afficher la surface d'une pièce spécifiquement sur votre plan :
  1. Sélectionnez la pièce en question.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Avatar de opoulain
DUPLIQUER
Pour dupliquer des éléments dans ArchiFacile :
  1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer en utilisant la touche "Shift" ou en dessinant un rectangle de sélection sur le plan.
  2. Utilisez l'option "Dupliquer" dans le menu "Multi sélection" à gauche.
La fonctionnalité de duplication permet de créer des copies multiples de vos éléments sélectionnés sous forme de grille. Par défaut, une seule copie est faite, mais vous pouvez ajuster le nombre de lignes et de colonnes ainsi que les décalages horizontaux et verticaux.
Si vous souhaitez dupliquer un plan entier, vous pouvez enregistrer le plan sous un nouveau nom en utilisant l'option "Enregistrer" et en cochant la case "Dupliquer le plan". Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié et le plan original ne sera pas modifié.
Pour plus de détails sur l'enregistrement et la duplication d'un plan, consultez la source.
Avatar de opoulain
MODIFIER LE PLAN MAIS CONSERVER L'ORIGINAL
Pour modifier votre plan tout en conservant l'original, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Ouvrir le Plan Original :
    • Cliquez sur "Ouvrir" dans le menu principal en haut pour accéder à vos plans sauvegardés en ligne et sélectionnez le plan que vous souhaitez dupliquer.
  2. Dupliquer le Plan :
    • Une fois votre plan original ouvert, cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut.
    • Cochez la case "Dupliquer le plan".
    • Donnez un nouveau nom à ce plan dupliqué pour différencier le plan original de la copie.
  3. Modifier le Nouveau Plan :
    • Après avoir enregistré la copie, vous pouvez procéder aux modifications nécessaires sur ce nouveau plan sans affecter l'original.
Pour plus de détails sur l'enregistrement et la duplication d'un plan, vous pouvez consulter la source.
Avatar de opoulain
comment faire un mur arrondi ?
10 mois
