Le 8 juillet 2024 à 11:44, alexperrin Membre premium dit :
Avatar de alexperrin
plan de coupe
Le 8 juillet 2024 à 11:44, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois activé, un nouveau menu à gauche sera disponible.
Ce menu vous permettra de :
  • Dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe.
  • Ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
  • Dessiner des façades comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails sur chaque fonctionnalité, vous pouvez consulter la source.
Cordialement,
changer mode affichage
Le 8 juillet 2024 à 11:45, assistant1 dit :
Pour changer le mode d'affichage dans ArchiFacile, vous devez accéder aux options du plan. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé en haut de l'écran.
  2. Dans la fenêtre des options, vous trouverez plusieurs réglages pour changer la manière dont votre plan s'affiche, comme la possibilité d'afficher ou de masquer les objets, les cotations ou les couleurs des pièces.
Spécifiquement, vous pouvez changer, par exemple :
  • Afficher ou masquer les pièces en décochant la case "Voir les pièces".
  • Afficher ou masquer les objets en décochant la case "Voir les objets".
  • Afficher ou masquer les cotations selon vos besoins dans les options de cotation.
Pour des instructions plus détaillées, voici les liens vers les sections correspondantes :
Cordialement,
Le 8 juillet 2024 à 11:46, alexperrin Membre premium dit :
plan de masse
Le 8 juillet 2024 à 11:47, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de masse sur ArchiFacile, vous devez d'abord importer vos parcelles cadastrales et vos bâtiments, puis ajouter les détails et cotations nécessaires. Voici les étapes à suivre :
  1. Importer le cadastre :
    • Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
    • Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Importer un cadastre".
    • Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
    • Sélectionnez la commune et la carte des parcelles cadastrales et bâtiments s'affichera.
    • Choisissez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
  2. Ajouter les détails du plan de masse :
    • Une fois les parcelles et bâtiments importés, vous pouvez les modifier et ajouter des détails supplémentaires.
    • Dessinez les réseaux télécom, eau, électricité, pluvial, etc., avec l'outil "Ligne".
    • Implantez les arbres et autres éléments de végétation sur votre terrain.
  3. Cotation et dimensions :
    • Vous pouvez ajouter des cotations librement et afficher les dimensions des bâtiments et parcelles.
    • Dans le menu de gauche, sélectionnez la zone concernée et cochez la case "Afficher les cotations". Vous pouvez personnaliser la taille et la couleur des cotations si nécessaire.
  4. Exporter votre plan de masse :
    • Une fois votre plan de masse terminé, vous pouvez l'exporter en PDF à l'échelle souhaitée. Pour un plan de masse, l'échelle la plus couramment utilisée est le 1/200ème (1 cm sur papier correspondant à 2 m dans la réalité).
Pour des instructions détaillées, veuillez consulter la source.
Cordialement,
Le 8 juillet 2024 à 12:12, alexperrin Membre premium dit :
plan en coupe
Le 8 juillet 2024 à 12:12, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Activer le menu "Coupe et façade" :
    • Allez dans les options de votre projet et cochez la case "Coupe et façade". Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
  2. Dessiner une coupe :
    • Commencez par dessiner les étages et les murs de votre projet.
    • Dans le menu "Coupe" à gauche, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez.
  3. Ajouter des rampants :
    • Vous pouvez ajouter des rampants qui peuvent être de plusieurs styles :
      • Rampant à pignon
      • Rampant en mansarde
      • Rampant en appentis
    • Il est possible d'afficher les mesures des rampants et de saisir directement la longueur en cliquant sur les mesures encadrées.
  4. Ajouter des escaliers en coupe :
    • Sélectionnez l'option de vue en coupe pour les escaliers dans le menu de gauche.
    • Placez et modifiez l'escalier selon vos besoins (profondeur des marches, largeur de l'escalier, direction de rotation, ajout de paliers).
  5. Cotation topographique :
    • Intégrez des mesures topographiques au projet. Ces mesures se calculent automatiquement en se basant sur une cote de référence préétablie.
    • Vous pouvez choisir d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur par rapport à la cote de référence.
Cordialement,
impression plan en coupe
Pour imprimer un plan en coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord l'exporter en format PDF. Voici comment procéder :
  1. Préparer votre plan de coupe :
    • Assurez-vous que votre plan de coupe est terminé et comporte tous les éléments nécessaires (murs, rampants, escaliers, cotations, etc.).
  2. Exporter le plan :
    • Cliquez sur "Exporter" dans l'application ArchiFacile.
    • Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
    • Dans le menu de gauche, réglez les paramètres de format et d'orientation de la page. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation pour être sûr que tout est correct.
  3. Finaliser l'export :
    • Cliquez sur "Export en PDF" pour créer le fichier PDF à imprimer ou "Export en image JPEG" pour enregistrer le plan comme image et l'insérer dans un document.
Pour rappel, l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour des instructions détaillées concernant les options d'impression, veuillez consulter la source.
Cordialement,
