Avatar de patdesiles971
construire un garage non attenant
Pour dessiner un garage non attenant dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Dessinez les murs du garage : Utilisez l'outil "Mur" pour dessiner le contour de votre garage comme vous le feriez pour une pièce. Positionnez ces murs à l'emplacement souhaité sur votre plan.
  2. Marquez-le comme pièce non habitable : Une fois les murs dessinés, allez dans le menu "Pièce" à gauche et cochez "non habitable". Vous pouvez également nommer cette pièce en tant que "Garage" pour la différencier des autres.
Pour plus de précision, vous pouvez également ajouter des éléments spécifiques comme des portes de garage en suivant les instructions pour ajouter des portes.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la source suivante :
Créer un balcon ou une terrasse (les instructions sont similaires pour une structure non attenante).
Bonne création avec ArchiFacile !
comment placer un garage sur le plan sans perdre les cotes
Pour placer un garage sur votre plan sans perdre les cotations, vous pouvez le dessiner comme un ensemble de murs supplémentaire qui viendra s'ajouter à votre plan initial. Voici quelques étapes pour y parvenir :
  1. Ajouter les murs du garage :
    • Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M".
    • Tracez les murs de votre garage en les reliant bien aux murs existants s'il s'agit d'une extension à votre maison.
  2. Ajuster les mesures :
    • Comme pour les autres murs, cliquez sur les cotations apparaissant lorsque vous sélectionnez un mur pour ajuster les longueurs manuellement.
    • Assurez-vous que tous les murs sont correctement reliés pour que les pièces et les cotations soient reconnaissables.
  3. Maintenir les cotations existantes :
    • Les cotations s’ajustent automatiquement à mesure que vous dessinez. Si des cotations importantes changent, vous pouvez ajuster manuellement les dimensions en sélectionnant les cotations et en les modifiant.
  4. Enregistrer régulièrement :
    • Enregistrez régulièrement votre plan pour éviter toute perte de modifications. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut et indiquez un nom pour votre plan.
    • Vous pouvez aussi dupliquer votre plan pour conserver une version antérieure avant d'ajouter le garage.
Pour des instructions détaillées sur l'ajout de murs et l'ajustement des cotations, vous pouvez consulter la documentation de dessin des murs sur ArchiFacile.
comment placer mon plan sur le cadastre
Pour placer votre plan sur le cadastre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Démarrer un nouveau plan :
    • Cliquez sur "Nouveau" pour démarrer un nouveau plan.
  2. Importer le plan cadastral :
    • Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Importer un cadastre".
  3. Sélectionner la commune :
    • Entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
    • Sélectionnez la commune souhaitée pour afficher la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments.
  4. Choisir les parcelles et les bâtiments à importer :
    • Cliquez sur la carte pour sélectionner les parcelles ou entrez les numéros de parcelle manuellement.
    • Validez votre choix pour importer les éléments dans votre plan ArchiFacile.
  5. Positionner votre maison sur le plan de masse :
    • Une fois les éléments du cadastre importés, vous pouvez positionner les éléments de votre plan (maison, garage, etc.) sur les parcelles importées.
    • Vous pouvez également ajouter des cotations pour vérifier les dimensions et ajuster les éléments selon vos besoins.
  6. Modifier et ajuster la position :
    • Les éléments importés depuis le cadastre sont par défaut verrouillés.
    • Décochez la case "Bloquer déplacement" après avoir sélectionné l'élément pour pouvoir le déplacer librement.
Pour plus de détails sur l'importation de plans cadastraux, vous pouvez consulter la documentation d'import du cadastre.
comment orienter mon plan
Pour orienter correctement votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou rose des vents et l'orienter selon vos besoins. Voici les étapes à suivre :
  1. Ajouter une boussole :
    • Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez "Aménager".
    • Cliquez sur "Symboles", puis choisissez "Boussole".
    • Faites glisser la boussole sur votre plan.
  2. Orienter la boussole :
    • Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
    • Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
  3. Ajuster avec précision :
    • Allez dans le menu de gauche et ouvrez la section "Déplacement".
    • Entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
  4. Localiser le plan :
    • Sélectionnez la boussole sur votre plan.
    • Cliquez sur "Sélectionner la localité" dans le menu de gauche. Une fenêtre s’ouvrira affichant une carte du monde avec un moteur de recherche d'adresse.
    • Entrez une adresse ou cliquez directement sur la carte pour choisir un emplacement. Utilisez les options de zoom pour affiner votre sélection.
    • Cliquez sur "Valider" une fois le marqueur correctement positionné sur la carte.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur l'orientation du plan.
ajuster mon plan de garage au pan cadastral
Pour ajuster votre plan de garage au plan cadastral importé dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Importer le plan cadastral (si ce n'est pas déjà fait) :
    • Cliquez sur "Importer un cadastre" dans la nouvelle fenêtre.
    • Entrez le code postal ou le nom de la commune, puis sélectionnez la parcelle souhaitée à importer.
  2. Déverrouiller les éléments cadastraux :
    • Les formes importées du cadastre sont verrouillées par défaut.
    • Sélectionnez l'élément voulu et décochez la case "Bloquer déplacement" pour pouvoir les déplacer librement.
  3. Placer votre garage :
    • Dessinez votre garage sur le plan si ce n'est pas déjà fait.
    • Sélectionnez le plan de votre garage pour le déplacer.
  4. Ajuster la position :
    • Déplacez votre garage sur le plan cadastral importé en le faisant glisser avec la souris.
    • Utilisez les poignées de rotation, si nécessaire, pour ajuster l'orientation de votre garage.
  5. Vérifier les dimensions :
    • Ajoutez des cotations pour vérifier que les dimensions de votre garage correspondent bien à celles de la parcelle cadastrale.
    • Ajustez la taille et la position si nécessaire en utilisant les outils de cotation.
  6. Finaliser l'ajustement :
    • Assurez-vous que toutes les bordures et angles de votre garage correspondent aux lignes du cadastre.
    • Réglez les détails finaux en déplaçant et en ajustant les éléments du plan.
Pour des instructions détaillées sur l'importation et la modification de plans cadastraux, vous pouvez consulter la documentation d'import du cadastre.
les poignées de rotation ne s'affichent pas
Si les poignées de rotation ne s'affichent pas pour vos objets, vérifiez les points suivants :
  1. Sélection de l'objet :
    • Assurez-vous que l'objet est bien sélectionné. Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
  2. Affichage des poignées :
    • Par défaut, une poignée ronde apparaît au-dessus de l'objet sélectionné. Si ce n'est pas le cas, essayez de désélectionner et de sélectionner à nouveau l'objet.
  3. Curseur du menu de gauche :
    • Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche pour faire pivoter l'objet.
    • Sélectionnez l'objet, puis regardez dans le menu de gauche. Vous devriez voir l'option pour ajuster l'angle de rotation.
  4. Valeur de l'angle de rotation :
    • Une autre méthode consiste à saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
    • Sélectionnez l'objet, puis dans le menu de gauche, entrez l'angle de rotation souhaité.
Si malgré ces vérifications, les poignées de rotation ne s'affichent toujours pas, il est possible qu'il y ait un souci technique spécifique. Dans ce cas, veuillez me fournir plus de détails sur le problème rencontré ou contactez-nous via le formulaire de contact.
poignees de rotation n'apparaissent pas
Si vous ne voyez toujours pas les poignées de rotation après avoir sélectionné votre objet, voici quelques suggestions supplémentaires :
  1. Vérifiez que l'objet est bien sélectionné :
    • Assurez-vous que l'objet est correctement sélectionné. Lorsque vous cliquez sur l'objet, il doit être encadré.
  2. Essayez avec un autre objet :
    • Essayez de sélectionner un autre objet sur votre plan pour voir si les poignées de rotation apparaissent sur cet autre objet. Cela peut aider à déterminer si le problème est spécifique à un type d'objet ou à l'ensemble des objets.
  3. Utilisez le menu de gauche :
    • En lieu et place des poignées, vous pouvez toujours utiliser les outils de rotation disponibles dans le menu de gauche. Voici comment faire :
      • Cliquez sur l'objet.
      • Regardez dans le menu de gauche pour trouver l'option de rotation.
      • Utilisez le curseur ou saisissez directement la valeur de l'angle de rotation souhaité.
  4. Vérifiez les options :
    • Parfois, certaines options d'affichage peuvent avoir été modifiées. Il peut être utile de consulter les paramètres d'affichage dans le menu principal pour vérifier si les poignées sont désactivées par inadvertance.
Si malgré ces suggestions, les poignées de rotation ne s'affichent toujours pas, il pourrait s'agir d'un problème technique spécifique. Je vous recommande dans ce cas de contacter notre support technique via le formulaire de contact.
c'est quoi le magnetisme ?
Le magnétisme dans l'application ArchiFacile est une fonctionnalité qui vous permet d'aligner automatiquement les éléments de votre plan. Lorsqu'il est activé, les murs, objets, et autres éléments que vous déplacez ou créez s'alignent magnétiquement avec d'autres éléments proches du plan. Cela facilite la création de plans précis en garantissant que les éléments s'ajustent parfaitement entre eux.
Pour activer ou désactiver le magnétisme, vous pouvez :
  1. Via le menu principal :
    • Cliquez sur le bouton "Options" dans le menu principal en haut de l'écran.
    • Cochez ou décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
  2. Depuis le panneau options :
    • Lorsque vous sélectionnez un élément du plan, une option "Activer le magnétisme" est aussi disponible dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la FAQ sur ArchiFacile.
toit un pan
Pour dessiner un toit à un pan dans ArchiFacile, suivez ces étapes simples :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" :
    • Allez dans les options et cochez la case "Coupe et façade". Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche de votre écran.
  2. Sélectionnez l'option "Coupe" :
    • Dans le menu de gauche, cliquez sur "Coupe".
  3. Ajoutez la forme du toit :
    • Choisissez la forme de toiture "Appentis" qui correspond à un toit à un pan. Vous pouvez y ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques en tenant compte des spécificités de votre projet.
Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe.
orientation
Pour orienter correctement votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou rose des vents. Voici les étapes à suivre :
  1. Ajoutez une boussole :
    • Cliquez sur "Symboles" puis choisissez "Boussole".
  2. Orientez la boussole :
  3. Ajustez l'orientation avec précision :
    • Accédez au menu de gauche et ouvrez la section "Déplacement".
  4. Utilisez la localisation du plan (optionnel) :
    • Cliquez sur "Sélectionner la localité" dans le menu de gauche. Une fenêtre s'ouvrira avec une carte du monde et un moteur de recherche d'adresse.
    • Entrez une adresse ou cliquez directement sur la carte pour choisir un emplacement. Utilisez le zoom pour affiner votre sélection.
    • Une fois le marqueur correctement positionné, cliquez sur "Valider" pour fermer la fenêtre.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour positionner votre plan de manière précise sur une carte géographique, ce qui peut être crucial pour des rapports de production solaire ou d'autres analyses nécessitant une orientation et une localisation précises.
toiture un pan
Pour créer une toiture à un pan (appentis) dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activer le menu "Coupe et façade" :
    • Allez dans les options et cochez la case "Coupe et façade". Cela activera un nouveau menu à gauche de votre écran.
  2. Ajouter une toiture à un pan :
    • Dans le menu de gauche, sous l'option "Coupe", sélectionnez la forme de toiture "Appentis".
    • Positionnez et ajustez le rampant selon les dimensions souhaitées. Vous pouvez indiquer la longueur, la hauteur sous plafond, et la hauteur de la pièce.
  3. Régler les spécificités du rampant :
    • Les rampants, comme pour un appentis, seront inclinés d'un seul côté. Vous pouvez cliquer sur les mesures encadrées pour entrer directement les valeurs.
Pour plus de détails sur la gestion des rampants, vous pouvez consulter la page dédiée aux plans de coupe.
