Avatar de THEODORIC
COMMENT IMPORTER UN FICHIER DWG
Je ne dispose pas d'informations concernant l'importation directe de fichiers DWG dans ArchiFacile. Pour tout autre question sur les fonctionnalités de l'application, je vous invite à consulter le formulaire de contact : Formulaire de contact.
Avatar de THEODORIC
COMMENT IMPORTER UNE IMAGE DWG
Je ne dispose pas d'informations sur l'importation spécifique de fichiers DWG en tant qu'image de fond dans ArchiFacile. ArchiFacile prend en charge l'importation de images JPG, PNG et PDF, ainsi que des fichiers DXF. Pour toute question supplémentaire ou demande d'assistance, n'hésitez pas à contacter l'équipe via le formulaire de contact : Formulaire de contact.
Avatar de THEODORIC
COMMENT IMPORTER UNE IMAGE DXF
Pour importer un fichier DXF comme image de fond dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquer sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner le fichier DXF à importer.
  4. Les fichiers DXF sont convertis en image via un service en ligne. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet active pour que la conversion puisse s'effectuer.
Il y a des limitations à prendre en compte telles que la taille du fichier et la qualité de connexion Internet, qui peuvent influencer la réussite de l'importation.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section dédiée sur le site officiel d'ArchiFacile : Importer une image de fond.
Avatar de THEODORIC
COMMENT NE PAS FAIRE AFICHER LES FILES ELECTRIQUE,
Pour masquer les fils électriques dans votre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des calques. Vous devez tout d'abord vous assurer que vos éléments électriques, y compris les fils, sont placés sur un calque spécifique.
  1. Ajoutez vos éléments électriques à un calque distinct, comme un calque "Électricité".
  2. Accédez au menu Calques.
  3. Cliquez sur l'icône en forme d’œil à côté du calque "Électricité" pour masquer tout le contenu de ce calque, y compris les fils électriques.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le fonctionnement des calques sur la source.
Avatar de THEODORIC
COMMENT FAIRE POUR POUR CONNAITRE LA LONGUEUR TOTAL DE FIL ELECTRIC 1.5mm2?
Pour connaître la longueur totale de fil électrique de 1.5 mm² nécessaire dans votre plan avec l'application ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil pour dessiner votre schéma électrique, en ajoutant les prises, les interrupteurs et les points lumineux. Ensuite, vous pouvez consulter la longueur des câbles dans votre bilan électrique, si cette option est disponible.
Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de l'assistant schéma électrique dans ArchiFacile, je vous invite à consulter cette page.
Si vous avez besoin de calculer la longueur totale de câble pour un circuit que vous avez créé, vérifiez dans le résumé de votre projet ou utilisez l'assistant schéma électrique pour obtenir de l'aide.
SOURCE : Schéma électrique ArchiFacile
Avatar de THEODORIC
où est placé l'onglet BILAN ELECTRIQUE?
L'onglet "Bilan électrique" n'existe pas dans l'application ArchiFacile telle que décrite dans la documentation disponible. Pour réaliser un schéma électrique, vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique qui est activable dans les options, permettant d'ajouter automatiquement les éléments requis selon la norme NF C15-100. Vous pouvez explorer les détails des schémas électriques et leurs configurations dans la section dédiée de l'application.
Si vous vous attendiez à trouver un onglet ou une fonctionnalité spécifique concernant le bilan électrique, pourriez-vous préciser davantage votre besoin ou le contexte pour que je puisse vous aider au mieux, selon les fonctions disponibles ?
Avatar de THEODORIC
JE VEUX CONNAITRE LA LONGUEUR TOTAL DE FIL ELECTRIQUE DU PLAN.
Actuellement, ArchiFacile ne fournit pas de fonctionnalité spécifique pour calculer automatiquement la longueur totale des fils électriques d'un plan directement. Je vous suggère de vérifier manuellement les longueurs des câbles que vous avez tracés dans le schéma pour faire une estimation, en utilisant les outils de dessin disponibles dans l'application.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou de fonctionnalités particulières, vous pouvez nous contacter directement via notre formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Je vous remercie de votre compréhension.
Avatar de THEODORIC
EST-IL POSSSIBLE DE FAIR UN PLAN EN 3D?
Oui, il est possible de visualiser un plan en 3D avec ArchiFacile. Vous pouvez activer la vue en 3D en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Ce mode vous permet d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages. Cependant, cette fonctionnalité est en développement et l'affichage des objets n'est pas encore pris en charge dans la vue 3D.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la description de cette fonctionnalité ici : SOURCE.
Avatar de THEODORIC
COMMENT MESURER ANGLE?
Pour mesurer l'angle des murs dans ArchiFacile, vous pouvez afficher la valeur des angles non droits. Voici comment procéder :
  2. Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
  3. Cochez "Angles murs non droit" pour afficher les angles et décochez pour les masquer.
Ainsi, vous pourrez visualiser facilement les angles formés par les murs.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter la documentation : SOURCE.
Avatar de THEODORIC
COMMENT FAIRE AFFICHER LES DIMENSIONS DES MUR DE CHAQUE EXTREMITE?
Pour afficher les cotations des murs à chaque extrémité dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur pour le sélectionner.
  2. Les cotations apparaîtront automatiquement, indiquant la longueur entre les extrémités du mur.
Si vous souhaitez ajouter manuellement des cotations supplémentaires, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" en appuyant sur la touche ##C## de votre clavier, puis en plaçant la cotation à l'endroit souhaité sur le plan.
Pour des informations plus détaillées sur les cotations, vous pouvez consulter cette documentation : SOURCE.
Avatar de THEODORIC
comment bloquer les mesure d'un mur?
Pour bloquer le déplacement d'un mur et ainsi figer ses mesures, vous pouvez sélectionner le mur puis, dans le menu de gauche, cocher la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
SOURCE : source
Avatar de THEODORIC
Peut on faire un objet 3D?
Il n'est pas possible de créer des objets en 3D directement dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois visualiser un plan en 3D pour obtenir une vue d'ensemble du bâtiment ou de chaque étage, mais cela n'inclut pas les objets à l'intérieur. Pour plus d'informations sur l'affichage en 3D, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Avatar de THEODORIC
Peut on faire des objets ?
Dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des objets à votre plan à partir du menu de gauche en les faisant glisser vers le plan. Toutefois, il n'est pas possible de créer de nouveaux objets personnalisés directement dans l'application. Vous pouvez déplacer, faire pivoter et gérer l'ordre des objets déjà disponibles dans la bibliothèque. Pour plus d'informations sur le positionnement et la gestion des objets, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Avatar de THEODORIC
Peut on importer des objets?
Il n'est pas possible d'importer de nouveaux objets dans ArchiFacile. Vous êtes limité à la bibliothèque d'objets fournie par l'application. Vous pouvez sélectionner et utiliser ces objets directement à partir de l'interface.
Avatar de THEODORIC
Quel est la liste complète des objets disponibles ?
Je ne dispose pas de la liste complète des objets disponibles dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez parcourir la bibliothèque d'objets directement dans l'application à partir du menu de gauche. Cela vous permettra de visualiser et de choisir les objets disponibles pour votre plan.
Avatar de THEODORIC
peut-on voir le dimensions sur plan 3D?
Dans ArchiFacile, la vue en 3D est disponible pour visualiser les différents niveaux du bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages, mais elle ne permet pas d'afficher les dimensions directement sur le plan en 3D. Les dimensions sont principalement visibles en mode 2D. La fonctionnalité 3D est encore en développement et ne couvre pas encore tous les aspects d'affichage des détails des plans.
Avatar de THEODORIC
COMMENT VOIR LES FACADE?
Pour visualiser les façades dans ArchiFacile, vous devez activer la fonction "Coupe et façade" dans les options. Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu où vous pourrez dessiner une coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et dessiner des façades avec des éléments tels que portes et fenêtres.
Vous pouvez vous référer à cette SOURCE pour plus de détails sur l'affichage des façades et l'utilisation de ces outils.
Avatar de THEODORIC
COMMENT COPIER DUPLIQUER UN PLAN?
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer une copie de votre plan existant sous un nouveau nom. Voici comment faire :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de la page.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaîtra seulement si le plan a déjà été enregistré une première fois.
  3. Donnez un nouveau nom à la copie de votre plan.
Ainsi, vous obtiendrez un duplicata modifiable de votre plan d’origine, qui restera inchangé.
Bonne continuation dans vos projets avec ArchiFacile !
Avatar de THEODORIC
comment faire afficher la cotation des fenêtre et porte?
Avatar de THEODORIC
COMMENT FAIRE APPARAITRE LA COTATION DES FIL ELECTRIQUE?
