Avatar de ovazzo
COLLER DEUX MURS
Pourriez-vous préciser votre question en donnant plus de détails ou un exemple ? Cela me permettra de vous fournir une réponse plus adaptée. Merci.
Avatar de ovazzo
RELIER DEUX MURS ENTRE EUX
Pour relier deux murs entre eux et assurer que les "pièces" soient correctement détectées par le système, il est important que les extrémités des murs se rejoignent correctement. Vous devez déplacer l'extrémité d'un mur jusqu'au milieu de l'autre mur, et un système d'aimantation devrait vous aider à ajuster la connexion précisément.
Lorsque les murs sont correctement connectés, la pièce est reconnue automatiquement et la superficie de celle-ci est affichée. Si les murs ne sont pas bien attachés, la pièce n'apparaîtra pas correctement colorée et aucune dimension ne s'affichera.
Pour vous assister davantage dans ce processus, je vous recommande de consulter la page suivante qui fournit des informations détaillées : Jointer correctement les murs
Avatar de ovazzo
INVERSER SENS D'UNE FENETRE
Pour inverser le sens d'ouverture d'une fenêtre dans ArchiFacile, vous devez sélectionner la fenêtre en question dans votre plan. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez des options vous permettant de modifier le sens d'ouverture de la fenêtre, comme "Fenêtre droite" ou "Fenêtre gauche" selon le nouveau sens d'ouverture désiré.
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la fenêtre s'ouvre, cliquez simplement sur l'option "Autre côté du mur" dans le même menu. Cette manipulation est semblable pour les portes.
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter cette page : Modifier le sens d'ouverture des fenêtres.
Avatar de ovazzo
FAIRE UN CALQUE DU PLAN
Pour créer un nouveau calque dans ArchiFacile et y placer des éléments de vos plans, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le menu "Calques" qui n’est visible par défaut que si vous l'avez activé dans les options.
  2. Une fois dans le menu "Calques", cliquez sur "Ajouter un calque".
  3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le nom du calque.
  4. Cliquez sur "Ajouter" et votre calque apparaîtra dans la liste des calques disponibles.
Une fois le calque ajouté, vous pouvez sélectionner les objets ou éléments que vous souhaitez y placer et les assigner au nouveau calque en cliquant sur les noms des calques dans le menu de gauche.
Pour approfondir votre connaissance sur l'utilisation des calques y compris comment gérer l'affichage et la suppression, veuillez consultez cette page : Utilisation des calques.
Avatar de ovazzo
ajouter du texte
Pour ajouter du texte à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" accessible dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO. Cet outil vous permet d'insérer des annotations ou des informations personnalisées sur votre plan. Vous pouvez configurer le texte selon vos besoins en ajustant l'alignement, le style, la police, la taille, l'orientation, et la couleur du texte. Vous avez également la possibilité de verrouiller la position du texte pour éviter son déplacement accidentel.
