Avatar de SERVICE TECHNIQUE 25220
Bonjour! Comment puis-je vous aider aujourd'hui avec ArchiFacile ?
Je souhaite modifié la taille de mes murs
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs options :
    • Indiquez la valeur souhaitée de l'épaisseur et validez en appuyant sur la touche "Entrée".
    • Utilisez le curseur pour déplacer jusqu'à obtenir la taille souhaitée.
    • Cliquez sur les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur.
Pour plus de détails sur la modification des épaisseurs de murs et l'alignement des murs de différentes épaisseurs, vous pouvez consulter la source complète ici : Modifier l'épaisseur d'un mur.
Mais pour plusieurs mur ?
Pour tracer des murs alignés d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, voici les étapes :
  1. Cliquez sur "Ajouter un mur" ou "Ajouter une pièce" dans le menu de gauche.
  2. Réglez les paramètres de votre mur, puis tracez vos murs.
  3. Pour ajuster les épaisseurs des murs suivants, réglez leur épaisseur individuellement avant de les dessiner.
Si vous avez des murs qui doivent être décalés en raison de leurs différentes épaisseurs, vous pouvez régler l'axe de ces murs. Sélectionnez le mur en question, puis cliquez sur "Décaler l'axe" dans le menu à gauche et ajustez l'axe du mur pour compenser le décalage créé par les différentes épaisseurs.
Ces instructions vous aideront à gérer des murs de différentes épaisseurs tout en gardant un alignement correct. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la gestion des murs d'épaisseur différente ici : Aligner des murs d'épaisseur différente.
Je peux séléctionner plusieurs murs pour changer leur taille ?
Dans ArchiFacile, la modification de l'épaisseur d'un mur se fait individuellement. Vous devez sélectionner chaque mur séparément pour ajuster son épaisseur en utilisant le menu à gauche après avoir sélectionné le mur. Actuellement, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs murs à la fois pour en changer l'épaisseur simultanément.
Pour chaque mur, vous pouvez utiliser les options de saisie directe de la valeur, le curseur, ou les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur comme mentionné précédemment.
Pour plus de détails sur la modification de l'épaisseur des murs, vous pouvez revisiter cette page : Modifier l'épaisseur d'un mur.
Vous êtes bienvenu ! Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec ArchiFacile à l'avenir, n'hésitez pas à consulter le forum de discussion.
Bonjour! Comment puis-je vous aider aujourd'hui concernant ArchiFacile ?
Peut on ajouter des objet qui ne figure pas dans les listes proposées ?
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas d'importer ou de créer des objets personnalisés qui ne sont pas déjà présents dans les listes proposées dans l'application. Vous devez utiliser les objets disponibles dans les catégories fournies par le logiciel. Toutefois, pour différentes catégories, il existe une large gamme d'objets que vous pouvez utiliser pour concevoir votre plan.
Si vous avez besoin d'autres informations ou fonctionnalités, n'hésitez pas à faire part de vos suggestions via le formulaire de contact : Contacter ArchiFacile.
Peut-on changer la taille des cotations ?
Vous pouvez effectivement changer la taille des cotations dans ArchiFacile. Pour cela, cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations. Ouvrez le menu "Options des cotations" et choisissez la taille de la police. Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée.
Si vous sélectionnez l'option "Police fixe", la taille du texte restera constante, peu importe les modifications de zoom sur le plan. Les cotes de petite taille seront retirées de l'affichage en cas de dézoom important, afin d'éviter de surcharger le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide directement ici : Guide sur la taille des textes des cotations
Vous êtes le bienvenu!
Peux-t'on indiquer la cotation des portes ?
Pour afficher les cotations de vos portes sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur le mur où la porte est installée, puis cocher les cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" de gauche. Vous avez le choix de placer les cotations d'un côté du mur, de l'autre, ou des deux côtés si vous cochez les deux options.
Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulter le guide disponible ici : Cotation des portes et fenêtres
Peux t-on changer la taille de l'entête et pied de page ?
Je ne dispose pas d'informations sur la modification de la taille de l'entête et du pied de page dans ArchiFacile. Pour plus d'assistance, je vous invite à contacter directement le support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact ArchiFacile.
Bonjour, comment puis-je vous aider avec l'application ArchiFacile aujourd'hui ?
Peut-on ouvrir deux plans en lignes en même temps sur le même plan ?
Il n'est pas possible de fusionner deux plans en lignes en un seul plan avec ArchiFacile.
Pour toute autre question relative à l'utilisation de l'application, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Source
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît ? Par exemple, quel aspect d'ArchiFacile vous pose des difficultés ou voulez-vous des informations sur une fonctionnalité spécifique ?
Peut-on importer une image ?
Oui, vous pouvez importer une image dans ArchiFacile pour l'utiliser comme image de fond. Vous pouvez importer des fichiers aux formats JPG, PNG, PDF ou DXF pour élaborer votre plan en vous basant dessus. Il est important de noter que vous pouvez importer seulement une image de fond pour chaque niveau du bâtiment.
Pour des précisions sur l'importation à l'échelle et des instructions détaillées, vous pouvez consulter la source.
Comment peut on faire pour ramener deux image ?
Dans ArchiFacile, il n'est malheureusement possible d'importer qu'une seule image de fond par niveau de bâtiment. Si vous souhaitez utiliser deux images, la solution serait de les combiner en un seul fichier image à l'extérieur d'ArchiFacile avant de l'importer.
Si votre projet nécessite absolument l'utilisation de deux images distinctes, envisagez la création de différents niveaux pour importer chaque image sur un niveau différent.
Si vous avez besoin d'assistance pour combiner des images, je vous recommande de le faire à l'aide d'un éditeur d'image externe.
Je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet !
Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Bonne journée !
