Avatar de vansav
dupliquer un plan
Bonjour, pour dupliquer un plan, cliquez sur "Mes plans" puis sélectionnez le plan que vous souhaitez dupliquer. Cliquez sur "Enregistrer", cochez "Duplique le plan" et changez le nom du plan que vous allez sauvegarder pour ne pas écraser l'original. N'oubliez pas de supprimer le plan initial si vous ne voulez pas le garder.
Avatar de vansav
comment créer un objet
Pour créer un objet dans ArchiFacile :
  • Cliquez sur "Aménager" dans le menu en haut à gauche
  • Sélectionnez une catégorie pour votre objet (électroménager, meuble, etc)
  • Ensuite choisissez l'objet que vous voulez ajouter à votre plan et faites-le glisser à l'endroit souhaité.
Avatar de vansav
comment créer mon propre objet
Pour créer votre propre objet dans ArchiFacile, vous devez disposer de la version ArchiFacile PLUS ou PRO. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter un objet" dans le menu "Outil" pour dessiner votre propre objet à l'aide d'un polygone ou d'une forme libre. Une fois l'objet créé, vous pourrez l'enregistrer dans la bibliothèque d'objets pour un usage ultérieur.
Avatar de vansav
comment afficher la superficie ?
Pour afficher la superficie d'une pièce spécifique dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche sur le plan.
Ce procédé vous permet de visualiser facilement la superficie de chaque pièce de votre plan. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : Comment afficher la surface des pièces.
Avatar de vansav
comment afficher le menju
Pour afficher le menu principal sur ArchiFacile, il vous suffit de regarder en haut de l'écran. Il vous permet entre autres de commencer un nouveau plan, de charger et enregistrer le plan en ligne ou sur votre ordinateur.
Pour le menu de navigation, vous le trouverez en bas à droite de l'écran. Il vous offre des fonctionnalités telles que zoomer, pivoter le plan ou centrer la vue.
Vous trouverez plus de détails sur le menu de navigation ici.
Avatar de vansav
comment modifier l'échelle du plan
Pour modifier l'échelle du plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Ce menu vous permet d'agrandir ou de réduire l'affichage du plan grâce aux options Zoom + et Zoom -. Notez que ces options modifient simplement la vue du plan sur votre écran et n'affectent pas l'échelle réelle du plan.
Si vous souhaitez que l'échelle apparaisse sur le plan, vous pouvez l'afficher en cliquant sur Options dans le menu de navigation en haut, puis cochez la case Voir l'échelle.
Voici le lien vers la source pour plus de détails : SOURCES.
