Avatar de DOPLAN
joindre des traits
Pouvez-vous préciser votre demande et donner un exemple afin que je puisse mieux vous aider ?
Avatar de DOPLAN
SELECTOINNER PLUSIEURS OBJETS
Pour sélectionner plusieurs objets sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Activer la sélection multiple :
    • Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
    • Vous pouvez également sélectionner un élément du plan tout en maintenant la touche Shift enfoncée.
    • Une autre méthode est de tracer un rectangle sur l'écran pour englober plusieurs éléments.
  2. Ajouter ou retirer des éléments à la sélection :
    • Continuez de cliquer sur le plan pour ajouter des éléments à la sélection.
    • Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection, l'élément sera retiré de la sélection.
  3. Actions possibles :
    • Après avoir sélectionné plusieurs objets, utilisez le menu Multi sélection sur la gauche pour réaliser diverses actions telles que retourner, aligner, espacer, dupliquer, etc.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de DOPLAN
BLOQUER PLUSIEURS ÉLEMENTS A LA FOIS
Pour bloquer plusieurs éléments à la fois avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple. Voici les étapes à suivre :
    • Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément tout en maintenant la touche Shift enfoncée pour tracer un rectangle à l'écran et englober plusieurs éléments.
  2. Sélectionner les éléments :
    • Continuez de cliquer sur les éléments que vous souhaitez bloquer en utilisant la touche Shift pour les ajouter à la sélection.
  3. Bloquer les éléments :
    • Une fois les éléments sélectionnés, utilisez le menu Multi sélection sur la gauche.
    • Cliquez sur l'option Bloquer pour immobiliser les éléments sélectionnés. Ces éléments seront alors ancrés à leur position actuelle sur le plan et visuellement distingués par un contour orange.
Pour plus de détails sur la sélection multiple et l'option de blocage, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de DOPLAN
BOUSOLE
Pour ajouter et orienter une boussole sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ajouter une boussole :
    • Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
    • Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
    • Faites glisser une boussole sur votre plan.
  2. Orienter la boussole :
    • Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Vous verrez apparaître une poignée de rotation.
    • Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
  3. Ajustement précis :
    • Pour ajuster l'orientation avec plus de précision, accédez au menu de gauche et ouvrez la section Déplacement.
    • Entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
Vous pouvez également positionner votre plan sur une carte géographique pour une localisation précise :
  1. Localisation du plan :
    • Sélectionnez la boussole sur votre plan.
    • Cliquez sur Sélectionner la localité dans le menu de gauche. Une fenêtre s'ouvrira affichant une carte du monde accompagnée d'un moteur de recherche d'adresse.
    • Entrez une adresse dans le moteur de recherche ou cliquez directement sur la carte pour choisir un emplacement. Utilisez les options de zoom pour affiner votre sélection.
    • Une fois le marqueur correctement positionné sur la carte, cliquez sur Valider pour fermer la fenêtre.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de DOPLAN
comment créer une grille
Pour créer une grille dans ArchiFacile, vous devez insérer un tableau. Dans ArchiFacile PRO, vous avez la possibilité de modifier l'apparence de la grille à l'intérieur d'un tableau. Voici comment faire :
  1. Allez dans le menu Outils à gauche de l'écran.
  2. Cliquez sur Texte et faites glisser l'icône Tableau sur votre plan.
  3. Une fois le tableau placé, vous pouvez personnaliser la grille. Accédez à la section Grille dans le menu de gauche pour ajuster :
    • Le nombre de colonnes et de lignes.
    • La largeur des colonnes et la hauteur des lignes.
    • L’épaisseur des lignes de la grille.
    • La couleur de la grille, entre autres options.
Ces paramètres vous permettront de créer une grille qui correspond à vos besoins visuels et de présentation.
Consulter la source pour plus d'informations.
Avatar de DOPLAN
comment dessiner un faux plafond en dalle de 60 X 60
Pour dessiner un faux plafond en dalle de 60 x 60 cm dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de forme libre pour représenter les dalles. Voici une méthode possible :
  1. Tracez la surface qui représentera votre plafond en utilisant l'outil Ajouter une pièce pour vous assurer que la dimension globale est correcte.
  2. Utilisez l'option forme libre pour subdiviser cette surface en carrés de 60 x 60 cm.
  3. Ajustez les dimensions et l'espacement des formes pour qu'elles correspondent à vos besoins, simulant ainsi les dalles de plafond.
Cette approche vous permet de visualiser le positionnement des dalles dans votre espace. Utilisez éventuellement le calque dédié aux plafonds pour organiser ces éléments séparément du reste de votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'outils supplémentaires, veuillez visiter notre page de contact.
Je vous remercie pour votre question et vous souhaite une bonne création sur ArchiFacile.
Avatar de DOPLAN
Bonjour, comment puis-je vous aider avec l'utilisation d'ArchiFacile aujourd'hui ?
Avatar de DOPLAN
je dois dessiner un mur périphérique avec des fenêtres et des murs, qui viennent se poser au milieu des fenêtres, le logiciel me décale les fenêtres a chaque fois?
Pour réaliser ce type de dessin, assurez-vous que vos murs soient bien jointés et que les fenêtres soient correctement placées pour éviter les décalages. Lors de l'ajout des fenêtres, vous pouvez ajuster leur positionnement en sélectionnant chaque fenêtre individuellement et en la déplaçant avec précision à l'aide des options disponibles dans le menu de gauche. Si nécessaire, désactivez le magnétisme en maintenant la touche ##Ctrl## pendant la manipulation pour un ajustement plus précis.
Si le problème persiste, pourriez-vous préciser davantage la situation ou partager une capture d'écran ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre problème.
Pour plus de détails sur comment placer une porte ou une fenêtre, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Avatar de DOPLAN
Je suis désolé, mais je ne peux pas voir les captures d'écran. Pourriez-vous décrire plus précisément le problème ? Par exemple, expliquez comment vous placez les murs et fenêtres, et comment ils réagissent lors de la manipulation. Cela m'aidera à vous fournir des instructions adaptées pour résoudre votre problème.
Avatar de DOPLAN
J'ai une série de fenêtres (130 cm de Larg x 140 cm de haut) sur un mur périphérique, chaque espace entre les fenêtres est de 5 cm. Je dois intégrer des cloisons pour modifier des bureaux, certaines cloisons tombent sur le milieu de certaines fenêtres, le logiciel me réduit le fenêtre a chaque implantions de cloison.
Il semble que le problème soit causé par un ajustement automatique du logiciel lorsque vous ajoutez des cloisons. Pour éviter que les fenêtres ne soient réduites lors de l'ajout des cloisons, voici une méthode que vous pouvez suivre :
  1. Ajoutez d'abord toutes vos fenêtres : Placez les fenêtres sur le mur périphérique en respectant les dimensions souhaitées (130 cm de largeur et 140 cm de hauteur) ainsi que l'espacement de 5 cm entre chaque fenêtre.
  2. Ajoutez vos cloisons : Tracez les cloisons en veillant à bien aligner leur position avec précision. Utilisez les options de déplacement manuel pour éviter de déplacer les fenêtres.
  3. Désactivez le magnétisme : Si les fenêtres continuent de se réduire ou de se déplacer, maintenez la touche ##Ctrl## tout en ajustant les cloisons pour désactiver le magnétisme du logiciel, vous permettant de placer les cloisons sans affecter les fenêtres.
  4. Vérifiez les alignements et ajustez manuellement : Après avoir ajouté les cloisons, assurez-vous que les fenêtres conservent les dimensions voulues. Ajustez manuellement les cloisons ou les fenêtres si nécessaire.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir ajouter vos cloisons sans que les fenêtres ne soient automatiquement modifiées.
N'hésitez pas à consulter le guide sur l'ajout et la positionnement des portes et fenêtres ici pour plus de détails sur leur manipulation.
Avatar de DOPLAN
comment mettre un doublage
Pour le moment, je n'ai pas d'informations spécifiques sur l'ajout d'un doublage dans ArchiFacile. Pour améliorer l'isolation des murs, vous pouvez éventuellement ajouter un second mur parallèle de manière proche en utilisant la fonctionnalité de mur parallèle. Vous trouverez plus d'informations sur l'ajout ou le déplacement d'un mur parallèle ici : SOURCE.
Si vous souhaitez obtenir une réponse plus précise ou des fonctionnalités supplémentaires, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact disponible ici.
Avatar de DOPLAN
joibndre les murs
Pour joindre correctement les murs dans ArchiFacile, assurez-vous que l'extrémité d'un mur soit amenée au milieu d'un autre plutôt qu'uniquement contre. Un aimant vous aidera à bien aligner les murs. Cela permet que les pièces soient détectées correctement et que la superficie soit calculée automatiquement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Si vous avez un cas particulier à clarifier, n'hésitez pas à préciser votre question.
