Le 02 novembre 2025 à 10:33, FabieBoon Membre premium dit :
Avatar de FabieBoon
comment dissocier des muyrs
Le 02 novembre 2025 à 10:33, assistant1 dit :
Pour dissocier ou déconnecter des murs sur ArchiFacile, je vous invite à amener l'extrémité du mur que vous souhaitez déplacer légèrement en retrait des autres murs ou simplement à déplacer cette extrémité pour qu'elle ne soit plus connectée. Cela permettra aux murs de ne plus être jointés.
Si vous avez besoin d'ajuster leur tracé pour qu'ils ne soient plus connectés, vous pouvez aussi tenir appuyée la touche Ctrl pour désactiver le magnétisme et placer le mur exactement comme vous le souhaitez.
N'hésitez pas à essayer ces manipulations pour dissocier vos murs sur votre plan.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile !
Source sur comment jointer correctement les murs
Le 02 novembre 2025 à 10:37, FabieBoon Membre premium dit :
Avatar de FabieBoon
comment modifier un angle
Le 02 novembre 2025 à 10:37, assistant1 dit :
Pour modifier un angle dans ArchiFacile, vous pouvez déplacer les murs pour ajuster l'angle souhaité. Si vous avez besoin de précision, assurez-vous que les murs soient reliés correctement et utilisez la sélection des murs pour les ajuster en déplaçant leurs extrémités.
Pour voir les angles des murs qui ne sont pas droits, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cela vous permettra de visualiser les angles et de les ajuster selon vos besoins.
Bonne continuation sur votre projet avec ArchiFacile !
Source pour afficher les angles des murs
Le 02 novembre 2025 à 10:50, FabieBoon Membre premium dit :
Avatar de FabieBoon
annuler une cotation
Le 02 novembre 2025 à 10:51, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation dans ArchiFacile, vous devez d'abord cliquer sur la cotation que vous souhaitez enlever pour la sélectionner. Ensuite, utilisez la touche Suppr de votre clavier ou bien cliquez sur le bouton Supprimer dans la section "Action" du menu pour l'enlever du plan. Cette manipulation est possible uniquement pour les cotations que vous avez ajoutées manuellement.
Bonne gestion de vos plans sur ArchiFacile !
Source pour ajouter et modifier des cotations
