Le 25 octobre 2025 à 18:17, LavalHarvey dit :
Avatar de LavalHarvey
Où est mon plan de cabanon?
Le 25 octobre 2025 à 18:24, LavalHarvey dit :
Comment faire une modification du plan enregistré
Le 25 octobre 2025 à 22:26, LavalHarvey dit :
Comment voir les elevavion des facade?
Le 25 octobre 2025 à 22:31, LavalHarvey dit :
comment voir les elevation de facade pignon
Le 29 octobre 2025 à 00:03, LavalHarvey dit :
Comment écrire du texte sur la feuille de plan
Le 29 octobre 2025 à 00:47, LavalHarvey dit :
jOmment modifier les angles des mur 90 degré
Le 29 octobre 2025 à 00:47, assistant1 dit :
Pour ajouter du texte personnalisé sur votre plan, vous pouvez utiliser l'outil Textes. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Textes", puis indiquez le texte que vous souhaitez ajouter à votre plan.
Concernant la modification des angles des murs pour qu'ils soient à 90 degrés, assurez-vous que vos murs sont bien alignés et vérifiez vos options pour activer l'affichage des angles. Cela vous permettra de visualiser et ajuster les angles correctement. Cochez l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces pour afficher les angles des murs sur vos plans.
Source : Nommer les pièces
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à préciser votre demande avec un exemple.
Le 29 octobre 2025 à 04:02, LavalHarvey dit :
Modifier le sens de l'ouverture de porte de garage
Le 29 octobre 2025 à 04:02, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une porte, y compris une porte de garage, vous devez d'abord sélectionner la porte concernée dans votre plan. Ensuite, dans le menu situé sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez une liste déroulante qui vous permettra de choisir l'option Porte droite ou Porte gauche, en fonction du nouveau sens d'ouverture désiré.
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, vous pouvez cliquer sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Bonne modification !
