Le 13 octobre 2025 à 09:37, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Comment bloquer certains objets
Le 13 octobre 2025 à 09:37, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement d'un objet sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez cocher l’option Bloquer le déplacement dans la section Déplacements. Lorsqu’un objet est bloqué, il est entouré d’un cadre orange au lieu du cadre vert habituel lorsqu’il est sélectionné. Vous pouvez également utiliser la touche Q de votre clavier pour bloquer ou débloquer rapidement un objet.
De plus, il est possible de bloquer tous les objets d’une pièce en appliquant le blocage directement à la pièce. Assurez-vous simplement que la pièce n’est pas elle-même bloquée si vous souhaitez débloquer des objets individuellement.
Le 13 octobre 2025 à 17:44, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Comment supprimer une côte bloquée ?
Le 13 octobre 2025 à 17:47, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Comment débloquer l'ensemble du projet ?
Le 14 octobre 2025 à 20:13, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Comment ajouter une cotation entre 2 murs ?
Le 16 octobre 2025 à 08:18, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Peut-on copier une partie d'un plan vers un autre ?
Le 16 octobre 2025 à 08:18, assistant1 dit :
Oui, il est possible de copier une partie d'un plan vers un autre dans ArchiFacile. Pour cela, vous devez :
1. Sélectionner les éléments à copier dans le plan actuel.
2. Utiliser l'option de copie dans ArchiFacile.
3. Ouvrir le nouveau plan ou un autre plan existant.
4. Coller les éléments copiés dans le nouveau plan.
Cela vous permettra de transférer des sections de vos plans entre différents projets.
Pour plus de précisions, je vous invite à consulter la SOURCE.
Le 16 octobre 2025 à 08:28, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
où se trouve la commande copie dans archifacile
Le 16 octobre 2025 à 08:28, assistant1 dit :
Pour copier des éléments dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner les éléments que vous souhaitez copier. Ensuite, utilisez l'option "Copier" qui devrait apparaître soit dans le menu contextuel (clic droit) soit en tant qu'icône dans la barre d'outils de l'application.
Si vous ne voyez pas l'option, assurez-vous que vous avez bien sélectionné les éléments correctement.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 16 octobre 2025 à 08:35, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
commande copier dans la barre d'outil
Le 16 octobre 2025 à 08:35, assistant1 dit :
La commande "Copier" dans ArchiFacile peut être trouvée directement dans la barre d'outils de l'application, sous forme d'une icône de ciseaux. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez copier sont bien sélectionnés avant de cliquer sur l'icône pour effectuer la copie.
Si vous ne trouvez pas cette option, il se peut que vous deviez vérifier les réglages d'affichage ou consulter la documentation pour votre version spécifique.
Le 16 octobre 2025 à 08:39, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
je ne vois pas la commande copier ciseaux
Le 16 octobre 2025 à 08:39, assistant1 dit :
Il est possible que l'icône "Copier" sous forme de ciseaux ne soit pas présente dans votre version actuelle de la barre d'outils d'ArchiFacile. Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que votre version est à jour et essayez d'accéder au menu contextuel en effectuant un clic droit sur l'élément que vous souhaitez copier.
Vous pouvez également vérifier si des options de personnalisation de l'interface sont disponibles pour ajouter des icônes manquantes.
Si vous avez besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à consulter la documentation ou les options d'aide directement dans l'application.
Pour plus d'information, je vous renvoie à la SOURCE.
Le 16 octobre 2025 à 08:42, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
où se trouve la mise à jour ?
Le 16 octobre 2025 à 10:21, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
commande ciseaux
Le 16 octobre 2025 à 10:25, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
commande copier/coller (ciseaux) innexsistante
Le 16 octobre 2025 à 10:27, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Pour copier d'un projet sur un autre
Le 17 octobre 2025 à 16:05, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
comment mettre un objet au-dessus d'un autre
Le 17 octobre 2025 à 16:10, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
ordre d'affichage
Le 30 octobre 2025 à 10:58, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Construire en 3D
Le 30 octobre 2025 à 10:58, assistant1 dit :
Avec l'application en ligne ArchiFacile, vous pouvez dessiner vos plans en 2D et profiter d'une visualisation en 3D. Pour activer cette option, cochez la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous permettra de visualiser différents niveaux de votre bâtiment en 3D, et même d'ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d'ensoleillement.
Si vous avez besoin d'autres informations concernant la visualisation 3D sur ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 30 octobre 2025 à 10:59, Guy1703 Membre premium dit :
Avatar de Guy1703
Comment visualiser en 3D
Le 30 octobre 2025 à 10:59, assistant1 dit :
Pour visualiser votre plan en 3D avec ArchiFacile, il vous suffit de cocher la case "Vue en 3D" dans les options du logiciel. Cela vous permettra d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages, incluant le sol et les ombres. Cette fonctionnalité vous donne également la possibilité de définir un lieu et une date pour ajuster l'éclairage selon les conditions réelles d'ensoleillement.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
