Si vous souhaitez dessiner une pièce qui n'est pas au même niveau que le reste de votre plan, vous pouvez créer un étage en ajustant la hauteur de la pièce. Voici comment faire :
1. Sélectionnez la pièce en question en cliquant dessus.
2. Accédez au menu à gauche et trouvez la section Textes ou Méthode de construction.
3. Vous pourrez modifier la hauteur sous plafond (HSP) de la pièce ou ajuster sa position verticale par rapport aux autres pièces.
Cette méthode vous permettra de représenter des pièces sur différents niveaux dans votre plan.
Si vous avez besoin d'autres options plus spécifiques, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Sur ArchiFacile, vous pouvez activer la vue 3D depuis les options. Cela vous permet de visualiser votre bâtiment en trois dimensions. Veuillez noter que cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan car elle est en développement et fait l'objet de mises à jour régulières. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous avez des besoins spécifiques concernant la vue 3D, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation selon vos besoins. Vous pourrez aussi repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier à l'échelle que vous pouvez ensuite imprimer.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Il semble que vous avez déjà un abonnement ArchiFacile Plus, ce qui vous permet d'utiliser cette fonctionnalité.
