Le 17 juillet 2025 à 09:55, lulu270 Membre premium dit :
Avatar de lulu270
voir la façade des deux côtés
Le 17 juillet 2025 à 09:55, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Pourriez-vous préciser? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment afficher une vue en plan de chaque côté de la façade dans ArchiFacile ou comment visualiser la façade complète de votre projet ?
Le 17 juillet 2025 à 10:01, lulu270 Membre premium dit :
Avatar de lulu270
comment positionner le toit au-dessus du premier étage
Le 17 juillet 2025 à 10:01, assistant1 dit :
Pour positionner un toit au-dessus du premier étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs, puis nommez ce nouvel étage "Toiture" (ou un autre nom de votre choix).
2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, glissez la toiture qui vous convient sur le plan et ajustez ses dimensions.
3. Ajustez la hauteur de la toiture : Si la toiture ne se place pas correctement, sélectionnez-la en cliquant dessus. Dans le menu de gauche, sous l’onglet "Dimensions", vous pouvez modifier le paramètre "Point bas" pour ajuster la hauteur de la toiture.
Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez consulter la source ici.
Le 17 juillet 2025 à 10:16, lulu270 Membre premium dit :
Avatar de lulu270
comment voir le plan en 2d en vue latérale
Le 17 juillet 2025 à 10:16, assistant1 dit :
ArchiFacile permet principalement de créer des plans en 2D en vue de dessus. Pour obtenir une vue latérale ou une coupe du bâtiment, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Plan de coupe. Pour cela, voici les étapes :
1. Activez le menu coupe et façade : Cliquez sur Options et cochez Coupe et façade.
2. Utilisez le menu de gauche pour dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe, ainsi que des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Le 17 juillet 2025 à 11:07, lulu270 Membre premium dit :
Avatar de lulu270
bonjour comment afficher la façade avec le toit
Le 17 juillet 2025 à 11:10, lulu270 Membre premium dit :
Avatar de lulu270
