Le 24 mai 2025 à 15:36, loutremer22 Membre premium dit :
Avatar de loutremer22
comment orienter précisement le cadastre
Le 24 mai 2025 à 15:36, assistant1 dit :
Pour orienter précisément le cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Faire pivoter une zone spécifique : Sélectionnez la zone cadastrale que vous souhaitez réorienter. Dans le menu de gauche, modifiez l'angle de rotation selon votre besoin.
2. Faire pivoter plusieurs zones à la fois : Sélectionnez une première zone, puis maintenez la touche Shift (majuscule) enfoncée pour ajouter d'autres zones à votre sélection. Après avoir sélectionné toutes les zones nécessaires, ajustez l'angle de rotation dans le menu de gauche pour appliquer la rotation à toutes les zones sélectionnées.
Cela vous permettra de réorienter le cadastre sans affecter tout le plan. Consultez ce lien pour plus de détails : SOURCE.
J'espère que cela vous sera utile pour orienter votre cadastre avec précision.
Le 24 mai 2025 à 15:37, loutremer22 Membre premium dit :
où peut on ajuster l'angle ?
Le 24 mai 2025 à 15:37, assistant1 dit :
Pour ajuster l'angle de rotation dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez faire pivoter (par exemple, une zone, un objet, ou la boussole).
2. Dans le menu de gauche, vous trouverez une section liée au Déplacement ou Rotation.
3. Entrez l'angle souhaité dans le champ approprié pour effectuer une rotation précise.
Cette méthode vous permet de régler l'orientation de l'élément de manière précise selon vos besoins.
Si vous avez placé une boussole et souhaitez l'orienter, vous pouvez également la sélectionner et utiliser la poignée de rotation pour effectuer des ajustements directement sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'orientation : SOURCE.
Le 24 mai 2025 à 15:40, loutremer22 Membre premium dit :
ou est la boussole ?
Le 24 mai 2025 à 15:40, assistant1 dit :
Pour ajouter une boussole dans votre plan ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan à l'emplacement souhaité.
Une fois la boussole placée, vous pouvez l'orienter précisément en cliquant dessus pour faire apparaître une poignée de rotation. Utilisez cette poignée pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour plus d'instructions, vous pouvez consulter la documentation sur l'orientation : SOURCE.
J'espère que cela vous aidera à situer et utiliser la boussole sur votre plan.
Le 24 mai 2025 à 15:55, loutremer22 Membre premium dit :
comment bien poistioner sa maison sur la parcelle
Le 24 mai 2025 à 15:56, assistant1 dit :
Pour bien positionner votre maison sur la parcelle dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Importez le plan du cadastre ou le plan de masse à l'échelle :
- Vous pouvez importer une image ou un PDF comme image de fond, par exemple un plan cadastral. Assurez-vous de le mettre à l'échelle correctement.
2. Placez et ajustez votre maison sur le plan :
- Dessinez les murs de votre maison et ajustez-les selon les dimensions réelles.
- Utilisez les outils de cotation pour mesurer les distances depuis votre maison jusqu'aux limites de la parcelle ou aux bornes de repérage.
3. Affichez les cotations automatiquement :
- Si les murs et les limites de propriétés ont été dessinés, les cotations peuvent être affichées automatiquement.
- Placez des bornes de repérage sur le plan et affichez les cotations aux murs ou à d'autres bornes pour garantir un positionnement précis.
4. Vérifiez les distances de repérage :
- Assurez-vous que les distances sur votre plan permettent de repérer facilement la position de la maison par rapport aux éléments alentours, pour faciliter son implantation réelle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'importation et le positionnement : SOURCE.
J'espère que cela vous aidera dans votre projet.
Le 24 mai 2025 à 16:08, loutremer22 Membre premium dit :
comment bien orienter le plan sur le cadatre
Le 24 mai 2025 à 16:08, assistant1 dit :
Pour orienter correctement votre plan sur le cadastre avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Placer une boussole sur le plan :
- Ouvrez le menu de gauche, sélectionnez Aménager, puis Symboles et choisissez Boussole. Faites-la glisser sur votre plan.
2. Aligner le plan :
- Sélectionnez la boussole sur votre plan. Une poignée de rotation apparaîtra.
- Utilisez cette poignée pour orienter le nord dans la direction souhaitée, en alignant votre plan avec la réalité géographique.
3. Rotation du plan :
- Utilisez l'option "Rotation du plan", située dans le menu de navigation en bas à droite, pour tourner tout le plan si nécessaire. Si un mur est sélectionné avant d'utiliser cette option, vous pouvez tourner le plan de façon à ce que le mur sélectionné soit horizontal, ce qui est pratique pour aligner votre bâtiment avec la grille.
Ces outils vous permettent d’assurer une orientation correcte de votre plan par rapport au cadastre. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page sur l'orientation du plan : SOURCE.
J'espère que cela vous sera utile pour bien orienter votre plan.
Le 25 mai 2025 à 12:46, loutremer22 Membre premium dit :
COMMENT FAIRE DES MURS À ANGLE DROIT
Le 25 mai 2025 à 12:46, assistant1 dit :
Pour dessiner des murs à angle droit avec ArchiFacile, il vous suffit de tracer vos murs en utilisant le guide magnétique qui aligne automatiquement vos murs horizontalement ou verticalement. Vous pouvez également vérifier l'exactitude de vos angles en activant l'affichage des angles entre les murs. Cette option peut être trouvée dans le menu des options des pièces, sous "Angles murs non droit".
Assurez-vous que les murs sont bien connectés afin que les pièces soient correctement détectées et puissent calculer automatiquement la surface.
Pour plus de détails sur le dessin de murs et leur ajustement, vous pouvez consulter cet article.
Le 25 mai 2025 à 12:59, loutremer22 Membre premium dit :
COMMENT FAIRE UNE ROTATION D'UNE PIÈCE
Le 25 mai 2025 à 12:59, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement sur ArchiFacile. Cependant, vous pouvez effectuer une rotation du bâtiment entier par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" où vous trouverez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer cette rotation.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article suivant : SOURCE.
Le 25 mai 2025 à 14:06, loutremer22 Membre premium dit :
JE N'ARRIVE PAS À FAIRE PIÈCE À ANGLE DROIT
Le 25 mai 2025 à 14:06, assistant1 dit :
Pour vous aider à créer une pièce avec des murs à angle droit, je vous recommande ces étapes :
1. Tracez vos murs : Assurez-vous de commencer à tracer vos murs en utilisant le guide magnétique qui aligne automatiquement les murs horizontalement ou verticalement.
2. Vérifiez les connexions : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux avec le système aimanté pour permettre la détection correcte des pièces.
3. Affichez les angles : Si vous avez besoin de vérifier ou ajuster les angles, vous pouvez activer l'affichage des angles en allant dans le menu "Options des pièces" et cocher "Angles murs non droit". Cela vous permettra de voir si un mur n'est pas à angle droit et de l'ajuster en conséquence.
Si vos murs ne s'alignent toujours pas correctement, essayez de les déplacer pour qu'ils soient croisés de manière précise, ce qui facilitera leur connexion.
