Le 19 mai 2025 à 10:31, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
rétrécir l'échelle du plan
Le 19 mai 2025 à 10:31, assistant1 dit :
Pour rétrécir l'échelle de votre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de zoom du logiciel. Dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran, vous pouvez utiliser les boutons Zoom + et Zoom - pour ajuster la taille d'affichage de votre plan. Cela ne modifie pas l'échelle du plan lui-même mais vous permet de voir le plan agrandi ou réduit sur votre écran.
Si vous souhaitez modifier l'échelle réellement pour une impression, vous devrez probablement ajuster les paramètres lors de l'exportation en PDF. Dans ce cas, utilisez l'option d'exporter en PDF et ajustez les paramètres d'échelle lors de l'exportation.
Pour voir tous ces outils et options dans ArchiFacile, vous pouvez consulter cette page.
Le 19 mai 2025 à 10:35, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
faire pivoter un objet
Le 19 mai 2025 à 10:35, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un objet dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez faire pivoter en cliquant dessus.
2. Une poignée ronde s'affiche en dessous de l'objet. Cliquez sur cette poignée et faites-la glisser autour de l'objet pour le faire pivoter.
3. Vous pouvez aussi utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Ces options vous permettent de tourner votre objet de manière précise et efficace.
Le 19 mai 2025 à 11:12, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
comment lier les objets
Le 19 mai 2025 à 11:12, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'existe pas de fonction spécifique pour lier des objets entre eux. Cependant, vous pouvez les organiser à l'aide de calques pour faciliter leur gestion collective. Ainsi, vous pouvez placer des objets sur un même calque pour qu'ils soient affichés ou masqués ensemble.
Pour plus de détails sur la gestion des objets et leur disposition via les calques, n'hésitez pas à consulter la documentation sur les calques.
Si vous voulez dire autre chose par "lier", pourriez-vous préciser avec un exemple afin que je puisse mieux vous aider ?
Le 19 mai 2025 à 11:25, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
mettre un objet au-dessus d'un autre
Le 19 mai 2025 à 11:25, assistant1 dit :
Pour placer un objet au-dessus d'un autre dans ArchiFacile, utilisez l'option "Placer au-dessus" ou "Placer en dessous" qui se trouve dans le menu de gauche une fois l'objet sélectionné. Cette fonctionnalité vous permet de gérer l'ordre d'affichage des objets lorsque ceux-ci se superposent, en les plaçant au premier plan ou à l'arrière-plan selon vos besoins.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la documentation sur le positionnement des objets.
Le 19 mai 2025 à 11:53, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
Je viens de souscrire à Archifacile Plus et je ne peux toujours pas ajouter de nouvel objet. Pourquoi ?
Le 19 mai 2025 à 11:54, assistant1 dit :
Après avoir souscrit à ArchiFacile Plus, il est nécessaire de vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte pour bénéficier de toutes les fonctionnalités supplémentaires. Une fois connecté, l'application devrait automatiquement se transformer en ArchiFacile Plus et toutes les options premium, comme l'ajout d'objets supplémentaires, devraient être disponibles.
Si vous êtes bien connecté et qu'ArchiFacile ne s'affiche pas comme ArchiFacile Plus, essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter pour voir si cela résout le problème.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section sur comment obtenir toutes les fonctionnalités : SOURCE.
Si le problème persiste, je vous recommande de nous contacter directement via le formulaire de contact pour une assistance plus approfondie : formulaire de contact.
Le 19 mai 2025 à 17:21, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
comment importer des objets du web
Le 19 mai 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous aider directement pour importer des objets depuis le web dans ArchiFacile. La plateforme ne supporte pas l'importation directe d'objets externes. Pour plus d'informations ou pour toute assistance spécifique, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact.
Le 19 mai 2025 à 17:22, Katisa37 Membre premium dit :
Avatar de Katisa37
Le 19 mai 2025 à 17:22, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas l'importation directe d'objets extérieurs. Vous pouvez cependant utiliser les objets et symboles fournis directement dans le logiciel. Pour positionner des objets, il suffit de les sélectionner dans le menu de gauche et de les faire glisser sur votre plan. Si vous avez besoin d'objets spécifiques, je vous suggère d'utiliser les options de personnalisation disponibles pour les créer directement dans votre plan.
Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter le support via le formulaire de contact.
