Le 18 mai 2025 à 14:07, Dxwin Membre premium dit :
Avatar de Dxwin
COMMENT DEPLACER UNE PIECE
Le 18 mai 2025 à 14:07, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de déplacer une pièce entière d'un seul coup. Toutefois, vous pouvez déplacer chaque mur qui compose la pièce individuellement. Vous devez cliquer sur chaque mur pour le sélectionner, puis maintenir appuyé et déplacer chaque mur à l'aide de la souris ou de votre doigt sur tablette.
Assurez-vous que les murs sont bien reliés après le déplacement pour maintenir la continuité de votre plan.
Si vous avez d'autres précisions à apporter à votre question, n'hésitez pas à me les fournir pour que je puisse mieux vous aider.
Pour plus d'informations sur la gestion des murs, vous pouvez consulter la source ici.
Le 18 mai 2025 à 14:23, Dxwin Membre premium dit :
Avatar de Dxwin
peut ton modifier une cote ?
Le 18 mai 2025 à 14:23, assistant1 dit :
Oui, il est possible de modifier une cote dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la cotation sur le plan pour la sélectionner. Ensuite, vous pouvez déplacer les points d'extrémité A et B de la cotation pour l'ajuster. Vous pouvez aussi saisir la longueur de la cote manuellement dans le menu de gauche, et l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
Le 18 mai 2025 à 14:45, Dxwin Membre premium dit :
Avatar de Dxwin
est ce qu'il y a une version 3D
Le 18 mai 2025 à 14:45, assistant1 dit :
Oui, il existe une option de visualisation en 3D dans ArchiFacile. Vous pouvez l'activer en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Cette vue permet d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages, incluant le sol et les ombres. Vous pouvez même ajuster les ombres en fonction du lieu et de la date. Actuellement, la vue 3D n'affiche pas encore tous les éléments du plan, car elle est en cours de développement.
Le 19 mai 2025 à 01:15, Dxwin Membre premium dit :
Avatar de Dxwin
je souhaite débloquer les éléments pour pouvoir modifier mon plan
Le 19 mai 2025 à 01:15, assistant1 dit :
Pour débloquer les éléments afin de modifier votre plan, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez débloquer.
2. Dans la section Déplacements, assurez-vous de décocher l’option Bloquer le déplacement.
Vous pouvez également utiliser la touche Q de votre clavier pour bloquer ou débloquer rapidement un objet.
Notez que si l'objet reste encadré en orange après avoir été débloqué, vérifiez que la pièce à laquelle il appartient n’est pas elle-même bloquée.
Bonne modification de votre plan !
Le 19 mai 2025 à 03:20, Dxwin Membre premium dit :
Avatar de Dxwin
comment mesurer une cote ?
Le 19 mai 2025 à 03:20, assistant1 dit :
Pour mesurer une cote dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations manuelles sur votre plan. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche C de votre clavier pour ajouter une cotation rapidement.
2. Cliquez sur le plan pour placer les points de départ et d'arrivée de votre cotation.
3. Vous pouvez ensuite ajuster la longueur de la cotation en déplaçant les points A et B sur le plan, ou en saisissant la longueur directement dans le menu de gauche.
Vous avez également la possibilité de personnaliser l'apparence de la cotation, comme la couleur et l'épaisseur de la ligne, via le menu des options de cotation sur la gauche.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonne journée !
