Le 17 mai 2025 à 10:34, Philou75013 Membre premium dit :
Avatar de Philou75013
comment retirer surface sur une piece
Le 17 mai 2025 à 10:34, assistant1 dit :
Pour retirer l'affichage de la surface d'une pièce, vous pouvez procéder de deux manières :
1. Pour une pièce spécifique :
- Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez masquer la surface.
- Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
- Décochez la case Afficher la surface.
2. Pour plusieurs pièces ou toutes les pièces :
- Allez dans le menu Options des pièces.
- Dans les paramètres d'affichage, trouvez la case à cocher Surface des pièces et choisissez parmi les options suivantes :
- Aucun : Aucune surface n'est affichée.
Ces options vous permettent de contrôler l'affichage des surfaces selon vos préférences.
Source
Le 17 mai 2025 à 11:00, Philou75013 Membre premium dit :
pourquoi la piece n'apparait pas lorsque
Le 17 mai 2025 à 11:00, assistant1 dit :
Si une pièce n'apparaît pas sur votre plan, cela peut être dû à des murs qui ne sont pas correctement reliés. Pour que les pièces soient détectées sur votre plan, assurez-vous que les murs sont bien joints. Voici comment procéder :
1. Vérifiez la connexion des murs : Assurez-vous que l'extrémité d'un mur est amenée au milieu d'un autre mur. Un aimant devrait vous aider à bien aligner les murs.
2. Repérage des murs mal connectés :
- Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés.
- Si un mur est simplement au ras d'un autre sans être connecté, corrigez la connexion en tirant l'extrémité du mur ou en croisant les murs pour qu'ils se rejoignent correctement.
Une fois les murs correctement reliés, la pièce devrait être détectée et apparaître sur votre plan. Vous verrez également sa superficie s'afficher.
Source
Si ceci ne résout pas le problème, pourriez-vous me donner plus de détails ou un exemple précis ?
