Le 16 mai 2025 à 10:21, Baturin31 dit :
Avatar de Baturin31
mesurer
Le 16 mai 2025 à 10:21, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question s'il vous plaît ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment utiliser un outil de mesure spécifique dans ArchiFacile ou avoir des informations sur la façon de prendre des mesures sur votre plan ? Cela m'aidera à mieux vous répondre.
Avatar de Baturin31
quel outil pour mesurer
Dans ArchiFacile, pour mesurer des distances, vous pouvez utiliser l'outil Cotation. Cet outil vous permet d'ajouter des cotations manuellement sur un plan à l'emplacement souhaité. Pour l'utiliser, vous pouvez appuyer sur la touche "C" de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation. Ensuite, il suffit de sélectionner la cotation sur le plan et de déplacer les points A et B pour obtenir la mesure voulue entre deux points.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter ces instructions dans la SOURCE suivante.
Si vous souhaitez relier un télémètre laser à ArchiFacile pour mesurer des distances rapidement, veuillez utiliser un modèle compatible comme certains modèles Bosch ou Leica, qui peuvent être connectés via Bluetooth pour transférer directement les mesures.
Pour plus de détails sur l'utilisation de télémètres laser, vous pouvez consulter la SOURCE suivante.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez plus de détails.
Le 21 octobre 2025 à 05:15, Baturin31 dit :
Avatar de Baturin31
comment supprimer un plan
Le 21 octobre 2025 à 05:16, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
Veuillez noter que dans la version gratuite, il n'est pas possible de supprimer un plan, mais vous pouvez vider entièrement son contenu si nécessaire. De plus, le plan actuellement ouvert (fond bleu) ne peut pas être supprimé. Pour le supprimer, commencez par créer un nouveau plan ou ouvrir un autre plan.
Voir la SOURCE pour plus de détails.
