Le 14 mai 2025 à 11:36, EloMar19 dit :
Avatar de EloMar19
pourquoi les cotations n'aparaissent pas lorsque je créé des murs et non des pièces
Le 14 mai 2025 à 11:36, assistant1 dit :
Lors de la création de murs, il est essentiel que ceux-ci soient correctement reliés pour que des pièces soient automatiquement détectées. Si vos murs ne forment pas un espace clos bien jointé, aucune cotation de pièce ne sera visible. Assurez-vous que les extrémités des murs soient bien connectées entre elles.
Vous pouvez également activer les cotations automatiques pour les murs dans les options du logiciel si vous souhaitez voir les mesures des murs individuellement.
Pour plus d'informations sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez consulter ce lien.
Le 14 mai 2025 à 11:39, EloMar19 dit :
Avatar de EloMar19
comment fusionner 2 murs qui se superposent
Le 14 mai 2025 à 11:39, assistant1 dit :
Pour fusionner deux murs qui se superposent dans ArchiFacile, vous pouvez supprimer l'un des murs superposés, puis ajuster le mur restant pour qu'il prenne toute la longueur nécessaire. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Supprimez un des murs superposés : Cliquez sur l'un des murs et appuyez sur la touche "Supprimer" de votre clavier ou utilisez l'option de suppression dans le menu.
2. Ajustez le mur restant : Cliquez sur le mur qui reste, et ajustez sa longueur en déplaçant ses extrémités pour couvrir la zone voulue.
Ainsi, vous aurez un seul mur couvrant toute la zone et il n'y aura plus de superposition.
Le 15 mai 2025 à 16:09, EloMar19 dit :
Avatar de EloMar19
comment corriger les angles et degrés automatiquement
Le 15 mai 2025 à 16:09, assistant1 dit :
Pour corriger automatiquement les angles des murs qui ne sont pas droits et les mettre en évidence, vous pouvez activer l'affichage des angles. Voici comment faire :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour afficher les angles.
Cela vous permettra de voir les angles qui ne sont pas à 90 degrés afin de les ajuster manuellement si nécessaire.
Pour plus de détails, voici une source d'information sur le sujet.
