Pour afficher les côtes sur un plan avec ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de mesure disponible dans le menu de gauche. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'onglet "Mesure" dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez l'option de mesure souhaitée (longueur, aire, etc.).
3. Cliquez sur les points de votre plan où vous souhaitez afficher ces mesures.
Les côtes s'afficheront directement sur votre plan une fois ces étapes suivies.
Pour mesurer un mur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de télémètre laser, qui vous permet de prendre des mesures rapidement entre deux murs. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Si vous utilisez un télémètre laser connecté Bosch ou Leica, vous pouvez transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
