Avatar de Mel et Fred
Bonjour, comment puis-je vous aider avec l'utilisation d'ArchiFacile ?
Comment puis-je assembler plusieurs plans ?
Bonjour, malheureusement, ArchiFacile ne permet pas directement d'assembler plusieurs plans en un seul document au sein de l'application. Vous pourriez envisager d'enregistrer chacun des plans séparément au format souhaité (par exemple PDF) puis de les combiner via un éditeur tiers de documents PDF. Toutefois, pour des conseils plus spécifiques sur cette fonctionnalité, je recommanderais de contacter le support client à travers le formulaire de contact.
Peut-on voie les plans en 3D?
Bonjour, oui, il est possible de voir les plans en 3D avec ArchiFacile. Pour activer la vue en 3D, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cette fonctionnalité vous permettra d'afficher les différents niveaux du bâtiment et d'avoir une vue complète de l'ensemble des étages. Cependant, veuillez noter que cette vue est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre documentation sur la vue 3D.
merci
Bonjour, je vous en prie. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire concernant ArchiFacile, n'hésitez pas à demander.
