Avatar de mom at home
Puis-je recopier la piece pour faire une configuration différente?
Pour copier une pièce et l'utiliser avec une configuration différente, ArchiFacile ne permet pas directement de copier une pièce entière. Vous pouvez, cependant, copier et coller des objets individuels ou des éléments du plan pour les dupliquer à un autre endroit sur le même plan ou sur un autre plan. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier.
  2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur un Mac) pour copier.
  3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet.
  4. Appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V) pour coller.
Cela vous permettra de recréer la pièce avec une configuration différente en dupliquant et ajustant les différents éléments manuellement.
SOURCE : Positionner les objets
