Si la surface d'une pièce n'est pas affichée, il y a plusieurs raisons possibles :
Murs non reliés : Assurez-vous que les murs de la pièce sont bien reliés. Si les murs ne sont pas correctement connectés, la pièce ne sera pas reconnue, et donc sa surface ne sera pas affichée. Pour vérifier cela, alignez bien les murs en vous aidant de l'option aimant pour les jointer correctement. Consultez notre guide sur comment jointer correctement les murs.
Options d'affichage : Vérifiez les options d'affichage dans l'application. Pour voir la surface d'une pièce, assurez-vous que l'option Afficher la surface est cochée dans la section Textes du menu de gauche. Voici comment afficher la surface des pièces.
Si ces solutions ne résolvent pas le problème, n'hésitez pas à vérifier vos paramètres d'affichage ou à nous fournir plus de détails.
