Avatar de Bergeronette
Comment déplacer un objet
Pour déplacer un objet dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur l'objet que vous souhaitez déplacer pour le sélectionner.
  2. Maintenez le clic enfoncé et déplacez l'objet à l'aide de la souris ou de votre doigt sur une tablette.
  3. Vous pouvez également utiliser les flèches de direction du clavier pour déplacer l'objet. Chaque appui déplacera l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
N'oubliez pas d'appuyer sur la touche "Ctrl" pendant le déplacement si vous souhaitez désactiver le magnétisme des objets contre les murs et les autres objets.
Cela ne fonctionne pas, c'est toute la vue qui se déplace et non l'objet.
Il est possible que l'objet n'ait pas été correctement sélectionné ou qu'il soit bloqué. Assurez-vous d'abord que l'objet est bien sélectionné en cliquant dessus. Vous devriez voir un contour autour de l'objet indiquant qu'il est sélectionné.
Si l'objet est encadré par un cadre orange, cela signifie qu'il est bloqué. Dans ce cas, vous pouvez débloquer l'objet en utilisant la touche "Q" de votre clavier ou en décochant l'option "Bloquer le déplacement" dans la section Déplacements.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, vérifiez que la pièce à laquelle il appartient n'est pas bloquée elle-même, ce qui empêcherait le déplacement des objets qu'elle contient.
Quand je déplace une forme libre, pourquoi certains objets se déplacent avec?
Lorsque vous déplacez une forme libre et que certains objets se déplacent avec elle, c'est probablement parce qu'ils sont groupés ou qu'ils appartiennent à un calque verrouillé. Vérifiez si les objets appartiennent au même groupe ou calque que votre forme libre. Vous pouvez également vérifier si les objets sont bloqués ensemble par les options de calques dans votre menu.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section sur Les calques.
Si cela ne répond pas à votre situation, pourriez-vous fournir plus de détails ou un exemple spécifique? Cela m'aidera à mieux comprendre votre problème.
J'ai deux formes libres. Sur l'une je peux appliquer une texture, sur l'autre je ne peux appliquer qu'une couleur. Pourquoi?
Il est possible que la différence dans l'application de la texture ou de la couleur soit due au niveau de licence que vous utilisez, ou à la nature et à la configuration des formes en elles-mêmes. Assurez-vous d'abord que les deux formes soient bien définies comme formes libres et vérifiez vos paramètres concernant l'application de textures et de couleurs. Il peut être nécessaire d'utiliser ArchiFacile Plus ou PRO pour certaines fonctionnalités avancées, comme l'application de textures.
Si tout semble correct et que le problème persiste, je vous recommande de vérifier ces aspects, ou de me donner plus de détails afin que je puisse vous aider plus précisément.
Merci de votre compréhension.
Comment afficher les murs au dessus d'une forme libre?
Pour afficher les murs au-dessus d'une forme libre, vous pouvez ajuster les calques pour modifier l'ordre d'affichage des éléments. Les calques permettent de superposer des objets et de changer leur ordre de priorité d'affichage.
Vous pouvez gérer cet ordre en ajustant les paramètres des calques pour que vos murs soient affichés au-dessus des formes libres. Assurez-vous également que les calques utilisés pour les murs sont réglés pour être au-dessus de ceux des formes libres.
Si vous avez activé la gestion des calques, cela devrait résoudre votre souci d'affichage.
Si vous avez besoin de plus d'aide sur l'utilisation des calques et leur gestion, voici le lien vers un guide détaillé : Les calques sur ArchiFacile.
N'hésitez pas à vérifier ces paramètres et à ajuster l'affichage selon vos besoins.
