Avatar de Michka15
Comment faire un toit mono pan qui ne soit pas rectangulaire
Pour créer un toit mono pan qui ne soit pas rectangulaire dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Cet outil vous permet de tracer manuellement une forme et peut être utilisé pour adapter la toiture à des formes non rectangulaires. Voici comment procéder :
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture.
  2. Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche.
  3. Utilisez l'outil Ajouter une forme libre pour dessiner votre toit en suivant la forme souhaitée.
  4. Ajustez la position et la forme des points pour correspondre à la structure de votre bâtiment.
Vous pouvez également ajuster la hauteur et l'épaisseur du toit en utilisant les options fournies dans le menu de gauche.
Pour plus de détails concernant la création de formes libres, vous pouvez consulter notre guide ici.
Avatar de Michka15
comment déplacer une pièce sur le plan
Pour déplacer une pièce sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la pièce que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Maintenez le bouton de la souris enfoncé tout en déplaçant la pièce à l'aide de votre souris ou de votre doigt, si vous utilisez une tablette.
Notez qu'un magnétisme peut aligner automatiquement la pièce avec d'autres éléments du plan. Vous pouvez neutraliser ce magnétisme momentanément en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement.
Avatar de Michka15
quand je clique sur la pièce à déplacer, c'est tout le plan qui se déplace...
Si en cliquant sur une pièce c’est tout le plan qui se déplace, cela peut être dû au fait que l’outil de sélection multiple est activé et que l'ensemble du plan est sélectionné. Voici ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème :
  1. Désélectionner tout : Assurez-vous que rien n’est sélectionné en cliquant sur un espace vierge du plan ou en appuyant sur Echap pour quitter toute sélection multiple.
  2. Vérifier le mode sélectionné : Assurez-vous que vous n’êtes pas en mode de sélection multiple en désactivant ce mode si nécessaire. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche Shift ou vérifier le menu de sélection.
  3. Retirer les sélections multiples: Si plusieurs objets sont maintenus sélectionnés, vérifiez la sélection de chaque élément et assurez-vous de ne garder que la pièce que vous souhaitez déplacer en sélection.
Ces étapes devraient vous permettre de déplacer la pièce individuellement. Si le problème persiste, vous pouvez réessayer après avoir désélectionné d'autres éléments.
Avatar de Michka15
comment voir ma construction en 3d
Pour visualiser votre construction en 3D dans ArchiFacile, vous devez activer l'option de visualisation 3D. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez votre projet dans ArchiFacile.
  2. Allez dans les options du projet.
  3. Cochez la case "Vue en 3D" pour activer cette fonctionnalité.
En mode 3D, vous pouvez visualiser les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu’une vue complète de tous les étages. Gardez à l'esprit que cette vue est en développement et certains éléments peuvent ne pas s'afficher actuellement.
Avatar de Michka15
comment faire un toit parrallélipédique avec archi facile gratuit
Pour créer une toiture dans ArchiFacile, vous pouvez suivre le processus standard de création de toit. Bien que ArchiFacile ne permette pas directement la création de toits parallélépipédiques spécifiques, vous pouvez ajouter une toiture de manière générale en procédant ainsi:
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs, portes, et fenêtres nécessaires.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil "Toiture" dans le menu de gauche, glissez la toiture sur le plan et ajustez ses dimensions selon vos besoins.
Pour visualiser votre bâtiment avec la toiture, passez en vue 3D et ajustez éventuellement sa hauteur dans les réglages de "Dimensions".
Pour plus de détails sur la procédure, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de Michka15
ajouter un étage n'est pas possible avec archi facile gratuit ?
Oui, il est possible d'ajouter un étage avec la version gratuite d'ArchiFacile. Vous pouvez ajouter un étage en suivant ces étapes :
  1. Si votre plan ne contient pas encore d'étage, accédez au menu sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur l'option Étage, et sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
  2. Si vous avez déjà créé des étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour ajouter un nouvel étage.
En ajoutant un étage, une fenêtre vous permet de nommer le nouvel étage et de choisir quels éléments dupliquer.
Vous pouvez consulter les instructions complètes ici : SOURCE.
Avatar de Michka15
Une fenêtre s'ouvre et me dit que cette fonctionnalité n'est possible que dans archi facile plus ou archi facile pro
Je vous présente mes excuses pour l'erreur. En effet, la possibilité d'ajouter un étage est une fonctionnalité disponible uniquement avec ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Pour pouvoir exploiter cette fonctionnalité, il serait nécessaire d'obtenir l'une de ces versions payantes.
Merci de votre compréhension.
Avatar de Michka15
peut-on créer des toits de surfaces à cinq cotés avec archi facile gratuit ?
Dans ArchiFacile, il est possible d'ajouter des toitures, mais la création de toits avec des surfaces à cinq côtés n'est pas explicitement détaillée dans les fonctionnalités standard. Vous pouvez cependant essayer de manipuler les outils de toiture et ajuster leurs dimensions pour obtenir une forme personnalisée, bien que cela puisse nécessiter plusieurs essais et ajustements manuels.
Voici comment ajouter une toiture : ajouter une toiture.
Avatar de Michka15
et dans archi facile plus ?
Dans ArchiFacile Plus, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de créer des plans plus détaillés. Cependant, il n'est pas spécifiquement mentionné la possibilité de créer des toitures à cinq côtés. En règle générale, les outils sont améliorés pour faciliter la conception des plans, mais pour des formes complexes, cela peut nécessiter un certain ajustement manuel comme dans la version gratuite.
Si vous possédez ArchiFacile Plus, vous pourrez explorer les options disponibles pour créer votre toile personnalisée.
Avatar de Michka15
ça ne marche pas avec archi facile gratuit. Je voudrais être sûre que je peux le faire avant d'essayer archi facile plus...
ArchiFacile Plus offre des fonctionnalités avancées par rapport à la version gratuite, mais la création de toitures très spécifiques, comme un toit à cinq côtés, n'est pas précisée dans les descriptions des fonctionnalités. Les outils disponibles permettent généralement de créer des toits standards, et adapter ces outils pour des formes complexes peut nécessiter des ajustements manuels quelles que soient les versions.
Je vous conseillerais de prendre en compte ces aspects si vous envisagez d'acheter ArchiFacile Plus pour ce type précis de besoin.
Avatar de Michka15
quels ajustements manuels ?
Les ajustements manuels consistent généralement à utiliser les outils de dessin disponibles pour approcher la forme complexe que vous souhaitez réaliser. Par exemple, vous pouvez utiliser des segments de mur pour esquisser les contours de votre toit à cinq côtés. Ces segments peuvent ensuite être ajustés en longueur et orientation pour atteindre la configuration souhaitée. Lors de la manipulation, assurez-vous que toutes les sections s'alignent correctement et que les angles sont gérés manuellement pour reproduire fidèlement la forme voulue.
Avatar de Michka15
si on utilise des segments de mur, on ne pourra pas avoir une vue de la toiture en 3d avec le toit ?
Vous avez raison. Dans ArchiFacile, les segments de mur ne sont pas considérés comme des éléments de toiture et donc, ils n'apparaîtront pas comme des toits dans la vue 3D. Pour visualiser une toiture en 3D, vous devez utiliser l'outil Toiture du logiciel. Si les formes de toiture disponibles ne correspondent pas à vos besoins, vous pourriez être limité dans la représentation exacte de votre toiture en 3D avec les outils fournis.
Avatar de Michka15
est-ce que étage et toiture sont disponibles dans archi facile plus ?
Oui, la gestion des étages ainsi que l'ajout de toitures sont disponibles dans ArchiFacile Plus. Vous pouvez créer et organiser vos étages, ainsi que concevoir des toitures dans le logiciel. Si vous avez ArchiFacile Plus, ces fonctionnalités devraient être actives lorsque vous êtes connecté. Voici comment gérer les étages : Gestion des Étages dans ArchiFacile et pour la toiture : Ajouter une toiture.
Avatar de Michka15
c'est sur ? étage ne marche pas dans la version gratuite, je ne voudrais pas payer pour rien...
En effet, la fonctionnalité d'ajout et de gestion des étages est disponible dans ArchiFacile Plus et n'est pas accessible dans la version gratuite. Après avoir effectué l'achat et vous être connecté, vous pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités d'ArchiFacile Plus, y compris la gestion des étages. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page sur ArchiFacile Plus.
Avatar de Michka15
peut-on acheter avoir archi facile pro juste pour un mois ?
ArchiFacile PRO est généralement disponible à l'achat sous forme de licence qui n'est pas limitée à la durée d'un mois. Si vous êtes intéressé par une utilisation à court terme, je vous recommande de consulter directement les options d'achat disponibles via votre compte sur le site ArchiFacile, car les modalités précises peuvent varier.
Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Contact ArchiFacile.
Avatar de Michka15
comment voir la vue en 3D
Pour activer la vue en 3D dans ArchiFacile, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options du logiciel. Cela vous permettra d'afficher les différents niveaux de votre bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages, incluant le sol et les ombres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée à la vue 3D de ArchiFacile.
Avatar de Michka15
pourquoi la surface d'une pièce n'apparait pas alors que celle des deux autres apparaît ?
Si la surface d'une pièce n'apparaît pas alors que celle des autres pièces est visible, il est possible que les murs de cette pièce ne soient pas correctement reliés. Pour qu'une pièce soit reconnue et que sa superficie soit automatiquement calculée, les murs doivent être joints correctement.
Assurez-vous que les extrémités des murs se connectent bien entre elles. Pour vérifier cela, passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si ce n'est pas le cas, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour les connecter.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page sur la jonction correcte des murs.
