Avatar de au32
afficher les murs
Pour dessiner et afficher des murs dans ArchiFacile, cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##. Ensuite, cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer vos murs. Assurez-vous que vos murs soient bien jointés afin que les pièces soient détectées.
Pour enchaîner la création de murs, vous pouvez cocher la case "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu de gauche. Vous avez également la possibilité d'ajouter directement des pièces avec des formes prédéfinies pour un gain de temps.
Pour plus de détails sur comment tracer des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de précisions supplémentaires.
Avatar de au32
Je ne vois pas les murs que j'ai créé
Si vous ne voyez pas les murs que vous avez créés, assurez-vous que vous êtes bien dans la vue appropriée et que les murs ont été correctement ajoutés. Voici quelques vérifications que vous pouvez effectuer :
  1. Zoom et Vue : Assurez-vous que vous êtes bien dans la vue de votre plan où les murs devraient apparaître. Utilisez les outils de zoom pour vous assurer que les murs ne sont pas simplement hors champ.
  2. Ouverture d’un Plan : Si vous avez plusieurs plans ouverts, vérifiez que vous travaillez bien sur le bon plan où les murs ont été créés.
  3. Masquage : Assurez-vous que vous n'avez pas accidentellement activé une option qui masque les murs ou change leur visibilité.
  4. Joindre Correctement les Murs : Les murs doivent être correctement jointés pour être détectés. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur pour qu'ils apparaissent correctement dans votre plan. Vous pouvez consulter les détails sur comment jointer correctement les murs dans cette SOURCE.
Si ces vérifications ne résolvent pas votre problème, veuillez m'en dire plus sur la situation, par exemple, si après avoir ajouté les murs ils apparaissaient au début et ont ensuite disparu.
Merci de votre compréhension.
Avatar de au32
Supprimer uin plan
  1. Ouvrez l'application ArchiFacile et cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Dans la liste de vos plans sauvegardés, sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer.
  4. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera ; confirmez votre choix pour supprimer le plan.
Je vous souhaite une bonne continuation avec l'application.
Avatar de au32
mes angle à 90° ce modifié tout seul
Il semble que vous rencontriez un problème avec les angles de vos murs qui ne restent pas à 90°. Pour éviter cela, assurez-vous que vos murs sont correctement jointés et utilisez le magnétisme pour les aligner. Si vous souhaitez désactiver le magnétisme pour un déplacement précis, vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez un mur.
Si le problème persiste, vous pouvez vérifier le paramètre "Murs inclinés avec pointillé rouge" qui permet de repérer les murs non parfaitement verticaux ou horizontaux avec un pointillé rouge. Cela vous aidera à identifier et corriger les murs légèrement inclinés.
Pour toute vérification, n'oubliez pas que les murs doivent être bien reliés pour détecter correctement les pièces et leurs angles.
Veuillez ajuster vos tracés si nécessaire en suivant ces conseils.
SOURCE : Tracer les murs avec ArchiFacile
Avatar de au32
Quant je modifi une cote sa me modifi une autre
Lorsque vous modifiez une cote dans ArchiFacile, il est possible que d'autres cotes soient affectées, notamment si les murs ou éléments du plan sont connectés entre eux. Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'avoir bien joint tous les murs avant d'ajuster leurs dimensions individuellement. Une bonne méthodologie serait la suivante :
  1. Tracez tous les murs approximativement afin qu'ils soient connectés entre eux.
  2. Une fois tous les murs en place, ajustez les longueurs et épaisseurs de ceux-ci.
Cela devrait minimiser les modifications inattendues sur d'autres cotes en vous assurant que chaque mur est correctement lié et mesuré.
SOURCE : Tracer des murs dans ArchiFacile
Avatar de au32
Comment metre tout les angles à 90°
Pour vous assurer que tous les angles de vos murs soient à 90° dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de magnétisme qui aligne automatiquement les murs de manière perpendiculaire ou parallèle. Voici comment procéder :
  1. Dessinez vos murs en utilisant l'outil "Ajouter un mur" et assurez-vous qu'ils sont correctement connectés.
  2. Vérifiez que le magnétisme est activé dans les options, afin que les murs s'alignent automatiquement lorsque vous les déplacez.
  3. Si vous devez ajuster l'angle d'un mur déjà tracé, sélectionnez-le, puis alignez-le manuellement avec les autres murs tout en gardant le magnétisme actif pour un alignement précis à 90°.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de faciliter l'alignement et d'obtenir des angles droits pour vos murs.
Si vous remarquez que certains murs ne s'alignent pas correctement, vérifiez les paramètres de magnétisme ou utilisez la fonction "Murs inclinés avec pointillé rouge" pour identifier les murs non alignés.
