Le 20 avril 2025 à 23:28, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
fusionner murs
Le 20 avril 2025 à 23:28, assistant1 dit :
Pour fusionner des murs dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs sont correctement jointés. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour qu'ils soient reliés. Cela permettra également aux pièces d'être détectées correctement. Si vous avez des murs qui se touchent sans être reliés, veuillez les ajuster selon ces recommandations.
Pour plus de détails sur la jonction des murs, veuillez consulter la section sur la jonction correcte des murs.
Si votre question était d'une nature différente, pourriez-vous la préciser ?
Le 21 avril 2025 à 09:08, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
murs inclinés pointillé rouge
Le 21 avril 2025 à 09:08, assistant1 dit :
Pour repérer les murs inclinés dans votre plan, vous pouvez activer l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options. Cette fonctionnalité mettra en évidence, à l'aide d'un pointillé rouge, les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux. Cela peut vous aider à détecter les erreurs dans le positionnement des murs qui ne sont pas alignés avec les axes.
SOURCE : Murs inclinés avec pointillé rouge
Le 21 avril 2025 à 13:53, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
fusionner des murs
Le 21 avril 2025 à 13:53, assistant1 dit :
Pour fusionner des murs dans ArchiFacile, il est important de bien les jointer. Cela signifie que les extrémités des murs doivent être correctement reliées. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour assurer une bonne jointure. Un aimant vous guidera pour bien aligner les murs.
Si les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît. Sinon, la pièce ne change pas de couleur et aucune cotation n'est visible.
Pour plus de détails sur la façon de jointoyer correctement les murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 21 avril 2025 à 15:09, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
ajouter balcon
Le 21 avril 2025 à 15:09, assistant1 dit :
Pour ajouter un balcon dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Dessinez le balcon à l'aide de l'outil Murs, de la même manière que si vous créiez une pièce.
  2. Une fois le contour du balcon dessiné, allez dans le menu Pièce à gauche et cochez l'option non habitable. Cela permettra de différencier le balcon des autres pièces de votre plan.
  3. Vous avez également la possibilité de nommer cette pièce pour la distinguer facilement des autres parties de votre plan.
Pour créer un balcon avec une forme particulière, vous pouvez utiliser une forme libre.
Le 21 avril 2025 à 15:31, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
hauteur des murs
Le 21 avril 2025 à 15:31, assistant1 dit :
La hauteur d'un mur ne peut être modifiée que dans la vue 3D d'ArchiFacile, car cette modification n'a pas d'impact visuel en vue de dessus. Cela peut être utile, par exemple, pour représenter des éléments comme un acrotère.
Si vous souhaitez modifier la hauteur de l'ensemble des murs d'un étage, il est plus rapide de modifier la hauteur de l'étage directement plutôt que d'ajuster chaque mur individuellement.
Pour plus de détails sur la modification de la hauteur des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 21 avril 2025 à 16:50, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
mansarde surface habitable
Le 21 avril 2025 à 16:50, assistant1 dit :
Pour déterminer la surface habitable d'une mansarde dans ArchiFacile, vous devez prendre en compte la hauteur sous plafond. En général, la surface est considérée comme habitable si la hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 1,80 mètre. Assurez-vous de définir correctement les hauteurs dans votre plan pour représenter fidèlement votre espace.
Si vous rencontrez des difficultés spécifiques pour calculer ou représenter cela dans ArchiFacile, n'hésitez pas à décrire davantage votre besoin. Si cette réponse ne répond pas entièrement à votre question, vous pouvez expliquer plus en détail ce que vous souhaitez réaliser.
Pour tout autre renseignement, je vous invite à utiliser notre formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Le 22 avril 2025 à 15:42, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
decaler un étage
Le 22 avril 2025 à 15:42, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez réorganiser les étages en les déplaçant vers le haut ou vers le bas. Cette option est disponible à condition que l'étage ne soit pas déjà le plus haut ou le plus bas. Pour ce faire, sélectionnez l'étage que vous souhaitez déplacer et utilisez les options de déplacement dans le menu de gestion des étages. Cela vous permettra de réorganiser l'ordre de vos étages.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 22 avril 2025 à 15:59, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
déplacer un etage
Le 22 avril 2025 à 15:59, assistant1 dit :
Pour déplacer un étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de déplacement disponibles dans le menu de gestion des étages. Cela vous permet de réorganiser les étages en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, à condition que l'étage ne soit pas déjà le plus haut ou le plus bas. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez déplacer pour accéder à ces options.
Le 22 avril 2025 à 16:01, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
comment decaler toutes les pièces
Le 22 avril 2025 à 16:01, assistant1 dit :
Pour décaler toutes les pièces d'un plan dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner l'ensemble du bâtiment. Pour cela, cliquez sur une pièce pour la sélectionner, puis utilisez l'option "Sélectionner le bâtiment" dans le menu de gauche. Une fois le bâtiment sélectionné, vous pourrez le déplacer dans son intégralité sur le plan.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 22 avril 2025 à 22:35, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
regler la hauteur des murs
Le 22 avril 2025 à 22:35, assistant1 dit :
La hauteur des murs ne peut être modifiée que dans la vue 3D, car ce changement n’a aucun impact visuel en vue de dessus. Cette fonctionnalité est utile notamment pour représenter des éléments comme un acrotère. Pour modifier la hauteur de l’ensemble des murs d’un étage, il est plus efficace de modifier la hauteur de l'étage directement, plutôt que de faire des ajustements individuels pour chaque mur.
Source
Le 25 avril 2025 à 17:22, alp352 Membre premium dit :
Avatar de alp352
conduit de fumee
Le 25 avril 2025 à 17:22, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant le conduit de fumée sur ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment dessiner un conduit de fumée dans un plan ou comment l'intégrer dans un schéma ? Cela m'aiderait à vous répondre plus précisément.
Avatar de alp352
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité dédiée spécifiquement au dessin d'un conduit de fumée. Vous pourriez utiliser l'outil de tracé de murs pour représenter un conduit de fumée en le dessinant comme un mur ou une cloison et en l'étiquetant de manière appropriée. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique ou d'autres informations, vous pouvez consulter le formulaire de contact d'ArchiFacile.
Pour plus de détails sur comment utiliser l'application, vous pouvez visiter la section d'aide de ArchiFacile : SOURCE.
