Avatar de jackarchi
Bonjour, comment imprimer les cotations
Pour imprimer les cotations sur votre plan, commencez par ajouter ou modifier les cotations selon vos besoins avec ArchiFacile. Ensuite, pour imprimer le plan à l'échelle, vous devez créer un fichier PDF, car l'export de plan en PDF est nécessaire pour une impression à l'échelle. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation, et repositionnez le plan si nécessaire.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour générer et imprimer le plan comprenant les cotations.
Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO.
Avatar de jackarchi
COmment ajouter toutes mes pièces sur le même plan ?
Pour ajouter toutes vos pièces sur le même plan dans ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Dessiner les pièces une par une : Utilisez l'outil Ajouter une pièce en appuyant sur la touche "P" ou en sélectionnant l'outil approprié dans le menu de gauche. Pour chaque pièce, dessinez sa forme directement sur le plan.
  2. Positionner les pièces correctement : Une fois chaque pièce dessinée, déplacez-la à la position souhaitée. Pour cela, sélectionnez la pièce et déplacez-la en maintenant le clic gauche de votre souris.
  3. Connecter les pièces : Assurez-vous que les murs des différentes pièces sont bien connectés entre eux de manière à former une continuité dans votre plan. Un bon raccordement des murs est essentiel pour le calcul correct des surfaces.
  4. Nommer les pièces : Cliquez sur chaque pièce pour la sélectionner, puis choisissez son nom dans le menu de gauche via la liste déroulante, ou utilisez l'onglet Textes pour ajouter un nom personnalisé.
En procédant ainsi, vous pourrez construire un plan complet avec toutes vos pièces. Si vous rencontrez des soucis lors de la connexion des pièces, vérifiez que les murs sont alignés et connectés correctement.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la SOURCE.
Avatar de jackarchi
Comment ajouter à un plan une pièce existante ?
Pour ajouter une nouvelle pièce existante à un plan dans ArchiFacile, vous devez la dessiner manuellement dans le plan actuel. Il n'existe pas de fonctionnalité pour importer directement une pièce comme un objet distinct. Voici comment procéder :
  1. Dessiner la pièce : Utilisez l'outil Ajouter une pièce dans le menu de gauche. Cliquez sur cet outil, puis dessinez la pièce en traçant ses contours directement sur votre plan.
  2. Positionner la pièce : Une fois la pièce dessinée, vous pouvez la déplacer en cliquant dessus et en la faisant glisser à l'endroit souhaité sur votre plan. Assurez-vous que ses murs s’alignent correctement avec les pièces adjacentes.
  3. Relier les murs : Vérifiez que les murs de votre nouvelle pièce sont bien connectés aux autres murs existants sur votre plan. Cela est essentiel pour calculer correctement les surfaces et pour l’esthétique du plan.
Si besoin, utilisez la fonction de zoom et d'ajustement des murs pour peaufiner l’intégration de la nouvelle pièce.
Si vous avez davantage de questions sur l'intégration des pièces, n'hésitez pas à me préciser vos besoins.
