Avatar de Franc35
Peut on imprimer au format à l'italienne ?
Oui, vous pouvez imprimer au format à l'italienne avec ArchiFacile. Lorsque vous exportez votre plan en PDF pour impression, vous avez la possibilité de définir l'orientation du document. Vous pouvez choisir entre le format portrait (à la française) et le format paysage (à l'italienne).
Pour cela, lors de l'exportation, assurez-vous de sélectionner l'orientation paysage dans les réglages de format et d'orientation disponibles.
SOURCE : Comment imprimer un plan ?
Avatar de Franc35
Dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan, vous devez d'abord cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut. Ensuite, cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'est disponible que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan. Cela vous permet d'obtenir une copie de votre plan modifié tout en conservant la version originale intacte.
En savoir plus.
Avatar de Franc35
Comment grouper des objets
Actuellement, ArchiFacile ne dispose pas d'une fonction spécifique pour grouper des objets en tant que tel. Cependant, vous pouvez utiliser la sélection multiple pour sélectionner et manipuler plusieurs objets simultanément. Pour procéder, maintenez la touche "Shift" enfoncée et cliquez sur les objets que vous souhaitez inclure dans votre sélection.
Pour plus de détails sur la sélection multiple et les actions possibles, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Avatar de Franc35
Mettre au premier plan un objet
Pour placer un objet au premier plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Placer en dessous" ou "Placer au dessus" qui se trouve dans le menu de gauche. Ces options vous permettent de gérer l'ordre d'affichage des objets, et de les placer en premier plan, second plan ou arrière-plan selon vos besoins.
Voici une source pour plus d'informations.
