Avatar de R0osterS
comment faire une toiture mono pente a la forme des mur
Pour créer une toiture mono-pente qui suit la forme de vos murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes:
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs. Nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
  2. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez sur le plan la toiture mono-pente.
    • Ajustez les dimensions de la toiture pour qu'elle corresponde à la forme de vos murs.
  3. Ajustez la hauteur de la toiture :
    • Sélectionnez la toiture en cliquant dessus.
    • Dans le menu de gauche, sous l’onglet "Dimensions", modifiez le paramètre "Point bas" pour monter ou descendre la toiture.
    • Assurez-vous que la pente de la toiture est bien alignée avec la forme de vos murs.
Pour des instructions détaillées sur la création et l'ajustement des toitures, vous pouvez consulter cette page du guide d'ArchiFacile.
Avatar de R0osterS
comment mettre toiture mono pente a la forme des mur
Pour ajuster une toiture mono-pente à la forme de vos murs dans ArchiFacile, voici ce que vous pouvez faire :
    • Choisissez et glissez la toiture mono-pente souhaitée sur le plan.
    • Ajustez ses dimensions pour qu'elle suive la forme exacte de vos murs.
  3. Ajustez la hauteur et le positionnement de la toiture :
    • Sélectionnez la toiture pour accéder aux options.
    • Modifiez le "Point bas" et d'autres paramètres sous l’onglet "Dimensions" pour ajuster la pente et l'alignement avec vos murs.
Pour plus de détails sur l'ajustement de la toiture, vous pouvez consulter la page dédiée de la documentation d'ArchiFacile.
Avatar de R0osterS
comment mettre toiture mono pente a la forme des mur sachant que c'est un trapèze
Pour créer une toiture mono-pente avec des murs en forme de trapèze dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs afin de créer un étage dédié à la toiture.
  2. Ajoutez une toiture mono-pente :
    • Utilisez l'outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez la toiture mono-pente sur votre plan.
    • Adaptez sa dimension et son orientation pour correspondre à la forme trapézoïdale.
  3. Ajustement de la hauteur et de la pente :
    • Sélectionnez la toiture.
    • Sous l’onglet "Dimensions" dans le menu de gauche, ajustez le "Point bas" et d'autres dimensions pour que la pente corresponde parfaitement aux murs trapézoïdaux.
En procédant de cette manière, la toiture devrait s'adapter à la forme trapézoïdale du plan.
Pour des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter la section sur les toitures d'ArchiFacile.
Avatar de R0osterS
ca marche pas
Je suis là pour vous aider. Pouvez-vous préciser où se situe le problème exactement ? Par exemple, est-ce lors de l'ajout de la toiture, lors de l'ajustement de la taille, ou encore un autre aspect ? Cela m'aidera à vous fournir une aide plus précise.
Avatar de R0osterS
la forme de mes mur forment un trapèze et non un rectangle
Pour créer une toiture mono-pente qui épouse des murs en forme de trapèze, il n'existe malheureusement pas de fonction automatique pour cela dans ArchiFacile. Vous pourriez cependant essayer de dessiner manuellement la toiture en utilisant l'outil de forme libre. Cela vous permettra de tracer la forme exacte de votre toiture correspondant aux murs trapézoïdaux.
Voici comment procéder :
  1. Utiliser une forme libre :
    • Allez dans le menu de gauche et sélectionnez Outil puis Ajouter une forme libre.
    • Tracez la forme de votre toiture en suivant les contours trapézoïdaux de vos murs.
    • Ajustez les points de la forme pour bien aligner la pente de la toiture.
Bien que cette solution ne permette pas de simuler une pente directement, elle vous aidera à avoir un visuel de la toiture adaptée à la forme des murs.
Pour plus de détails sur l'utilisation des formes libres, vous pouvez consulter la page dédiée à cet outil.
Avatar de R0osterS
faire une vue de coupe
Pour réaliser une vue de coupe dans ArchiFacile, vous devez activer l'option de coupe dans le menu. Voici les étapes à suivre :
  1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche de votre écran.
  2. Utilisez ce menu pour dessiner une coupe en ajoutant manuellement les éléments comme des rampants et des escaliers en coupe.
  3. Vous pouvez aussi ajouter des cotes topographiques et des éléments de façades comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation détaillée ici.
