Avatar de LILAAN
comment obtenir une rotation précise
Pour obtenir une rotation précise d'un objet sur votre plan dans ArchiFacile, vous avez deux options :
  1. Sélectionnez l'objet à pivoter, puis cliquez sur la poignée ronde située en dessous et faites-la glisser autour de l'objet pour ajuster la rotation.
  2. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou entrer directement la valeur de l'angle de rotation en utilisant votre clavier pour un ajustement précis.
Bonne utilisation !
Avatar de LILAAN
comment fermer mon plan
Pour fermer votre plan dans ArchiFacile, il suffit de sélectionner l'option Nouveau dans le menu principal en haut de l'écran. Cela vous permettra de commencer un nouveau plan à partir d'une page vierge ou d'un modèle, et le plan actuel sera fermé. Assurez-vous d'avoir sauvegardé votre plan actuel si vous souhaitez le conserver pour plus tard.
Si vous avez d'autres précisions à ajouter à votre question, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Source
Avatar de LILAAN
comment ajouter un escalier plan de coupe
Pour ajouter un escalier en plan de coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu Coupe et Façade en cochant la case correspondante dans les options. Une fois ce menu activé, vous pouvez accéder aux outils nécessaires.
Ensuite, sélectionnez la vue de l'escalier en coupe dans le menu de gauche et placez-le sur le plan. Vous avez la possibilité de modifier l'escalier selon vos besoins, que ce soit la profondeur des marches, la largeur de l'escalier, ou s'il tourne à droite ou à gauche, et même inclure un palier.
Pour plus de détails sur la manière d'ajouter un escalier en plan de coupe, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de LILAAN
comment afficher un mur devant
Pour afficher un mur devant ou ajuster la superposition des éléments dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonctionnalité "Plan en coupe". Il n'existe pas de fonction directe pour changer l'ordre de superposition des murs tels que "amener au premier plan" ou "envoyer à l'arrière-plan" comme dans certains logiciels de dessin. Vous devrez gérer cela à travers la visualisation et les adaptations dans votre plan.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant la manipulation des murs dans votre plan, vous pouvez me le faire savoir ou contacter le support via le formulaire suivant :
https:*www.archifacile.fr/contact
