Avatar de Franck N
bonsoir comment ajuste t on la hauteur de la toiture au sol? comment faire monter la toiture quand celle-ci paraît à 1m et les murs ayant 2,5
Pour ajuster la hauteur de la toiture et la faire monter lorsque celle-ci semble à 1 mètre alors que vos murs ont une hauteur de 2,5 mètres, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la toiture : Cliquez sur la toiture que vous avez ajoutée à votre plan.
  2. Ajustez le "Point bas" : Dans le menu de gauche, allez dans l'onglet "Dimensions". Modifiez le paramètre "Point bas" pour définir la hauteur à laquelle la toiture doit commencer par rapport au sol.
En modifiant ce paramètre, vous pouvez aligner la base de votre toiture avec le sommet de vos murs, assurant ainsi une continuité visuelle et structurelle dans votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide sur l'ajustement de la toiture ici : SOURCE.
Avatar de Franck N
y- a t il des versions qui n'ont pas l'option point le plus bas? je ne vois pas cette option dans cette version
Toutes les versions d'ArchiFacile devraient vous permettre d'ajuster la hauteur de la toiture en modifiant le "Point bas". Assurez-vous que vous avez bien sélectionné votre toiture pour que les options liées apparaissent dans le menu de gauche, sous l'onglet "Dimensions".
Si cette option ne s'affiche pas, il est possible que ce soit dû à un problème temporaire d'affichage. Essayez de vérifier que votre ArchiFacile est à jour ou redémarrez l'application pour voir si cela résout le problème.
Si vous utilisez ArchiFacile Plus, assurez-vous que vous êtes bien connecté à votre compte pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Si le problème persiste, je vous conseille de contacter le support technique pour une assistance supplémentaire via le formulaire de contact ici.
Avatar de Franck N
j'ai trouvé merci
Ravi d'apprendre que vous avez trouvé la solution. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à revenir.
Avatar de Franck N
Maintenant comment faire des verandas et balcons
Pour dessiner une véranda, vous pouvez la créer en utilisant les murs pour dessiner la structure comme pour une pièce normale. Ensuite, vous pouvez ajouter des portes-fenêtres ou des baies vitrées pour former les parois entièrement vitrées de la véranda. Quant au balcon, dessinez-le à l'aide des murs comme si vous créez une pièce, puis cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche pour le différencier des autres espaces. Vous pouvez également nommer cette pièce pour une meilleure organisation.
Pour plus de détails sur la création de balcons ou terrasses, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de Franck N
comment créer des poteaux?
Pour créer des poteaux dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction dédiée à la création de murs. Sélectionnez l'outil de dessin de mur et dessinez un mur de petite dimension pour simuler un poteau. Ensuite, ajustez la taille en spécifiant la largeur et la profondeur appropriées pour qu'il ressemble à un poteau. Vous pouvez également renommer cet élément pour faciliter son identification.
Si cette méthode ne correspond pas à votre besoin, pourriez-vous préciser votre demande ? Par exemple, le contexte d’utilisation ou un besoin spécifique lié aux poteaux.
Avatar de Franck N
toitures 6 pans
ArchiFacile ne permet pas directement de créer des toitures complexes avec exactement six pans. Toutefois, vous pouvez approcher cette structure en combinant plusieurs éléments de toiture et en les ajustant manuellement pour obtenir la forme souhaitée. Cela implique de créer un nouvel étage pour la toiture, dupliquer les murs extérieurs, puis d'utiliser l'outil de toiture pour ajouter et ajuster les éléments.
Pour plus d'informations sur l'ajout et l'ajustement des toitures, vous pouvez consulter la documentation dédiée.
Avatar de Franck N
comment faire les murs ayant des pignons?
Pour dessiner des murs avec des pignons dans ArchiFacile, vous pouvez simuler l'effet en ajoutant une toiture sur un étage supérieur. Voici les étapes de base pour créer cet aspect :
  1. Dessinez votre plan : Commencez par tracer les murs de base de votre plan.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs. Nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom approprié.
  3. Ajoutez la toiture : Utilisez l’outil de toiture pour ajouter une toiture qui suit la forme du pignon. Ajustez la hauteur et la forme selon vos besoins.
En ajustant la dimension et la hauteur de la toiture, vous pouvez ainsi créer l'illusion de murs avec des pignons pour vos plans.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout d'une toiture.
Avatar de Franck N
on crée des piscines comment avec ce logiciel?
Pour créer des piscines avec ArchiFacile, vous pouvez dessiner un plan d'implantation en plaçant une piscine sur votre terrain. Voici les étapes :
  1. Commencez par dessiner votre plan de maison ou de terrain.
  2. Utilisez le catalogue d'objets pour sélectionner une piscine et placez-la sur le plan selon vos besoins.
  3. Vous pouvez indiquer les distances aux coins des murs ou à d'autres repères pour une implantation précise.
  4. Ajustez les dimensions de la piscine en la saisissant et en la redimensionnant.
Vous pouvez aussi utiliser l'outil de forme libre pour dessiner une piscine ayant une forme spécifique. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le guide pour dessiner des piscines sur le site d'ArchiFacile ici.
Avatar de Franck N
Ou se trouve le catalogue des objets?
Le catalogue des objets se trouve dans le menu à gauche de l'application ArchiFacile lorsque vous êtes en mode édition. Depuis cette zone, vous pouvez sélectionner et glisser-déposer différents objets, meubles ou éléments architecturaux sur votre plan. Si vous souhaitez positionner des objets spécifiques, il vous suffit de les sélectionner dans le catalogue et de les faire glisser à l'endroit souhaité sur votre plan.
