Avatar de Marquis11
puis-je ajouter une image?
Oui, vous pouvez ajouter une image dans ArchiFacile en l'utilisant comme image de fond pour élaborer votre plan. Vous pouvez importer des fichiers aux formats JPG, PNG, PDF, ou DXF. Une fois importée, l'image de fond sert de référence fixe sur laquelle dessiner. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche.
Avatar de Marquis11
comment construire une toiture?
Pour construire une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs et les éléments nécessaires tels que les portes et fenêtres.
  2. Créez un nouvel étage : Dupliquez l'étage existant pour les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture :
    • Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
    • Glissez la toiture choisie sur le plan.
    • Ajustez ses dimensions selon vos besoins.
  4. Visualisez en 3D : Passez en vue 3D pour voir la toiture et ajustez-la si nécessaire en modifiant le paramètre "Point bas" ou en ajustant l'épaisseur et les couleurs.
Pour un guide plus complet, référez-vous à la SOURCE.
Avatar de Marquis11
comment aligner deux étages?
Pour aligner deux étages dans ArchiFacile, vous pouvez vous assurer que les éléments que vous souhaitez aligner sont dupliqués avec précision lors de la création de chaque étage. Lorsque vous ajoutez un nouvel étage, vous avez la possibilité de dupliquer les murs, pièces, portes et fenêtres, ce qui permet un alignement automatique basé sur le plan de l'étage précédent.
Voici comment procéder lors de l'ajout d'un nouvel étage :
  1. Sélectionnez l'étage existant que vous souhaitez dupliquer.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un étage.
  3. Dans le menu qui apparaît, cochez les éléments que vous souhaitez dupliquer (murs, pièces, etc.).
Ce processus vous garantira un alignement parfait entre les étages.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la SOURCE.
Avatar de Marquis11
comment voir les objets en 3D?
Pour visualiser les objets en 3D dans ArchiFacile, vous pouvez activer la vue en 3D qui est disponible dans les options de votre plan. Voici comment procéder :
  1. Accédez aux options : Ouvrez le menu des options sur la gauche de l'écran.
  2. Cochez "Vue en 3D" : Activez cette option pour passer en mode de visualisation 3D.
Il est important de noter que même si la vue 3D est disponible, tous les objets n'y sont pas encore affichés. Cette fonctionnalité est toujours en développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
Avatar de Marquis11
comment changer la hauteur d'un mur?
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de modifier directement la hauteur des murs, car l'application est principalement dédiée à la conception de plans en 2D. Les fonctionnalités disponibles se concentrent sur les dimensions et les épaisseurs des murs, ainsi que sur leur disposition sur un plan.
Si vous avez besoin de précisions sur la façon de travailler avec des hauteurs de murs pour des visualisations ou des plans plus avancés, je vous conseille de contacter directement le support à travers le formulaire suivant : formulaire de contact.
