Avatar de AudreyRi
comment nommer piece
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Dans le menu à gauche, trouvez la liste déroulante et choisissez le type de pièce qui vous convient.
Si vous souhaitez personnaliser le nom de la pièce, cliquez sur Textes pour ouvrir le menu et entrez le nom de votre choix.
Assurez-vous que vos murs sont bien reliés pour que le menu Pièce apparaisse correctement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page d'aide.
Avatar de AudreyRi
comment faire angle droit
Pour créer un angle droit entre deux murs dans ArchiFacile, suivez ces conseils :
  1. Grid Magnétisme : Assurez-vous que le magnétisme est activé. Celui-ci facilite l'alignement des murs à des angles droits en les attirant vers les positions correctes.
  2. Alignements : Tracez votre premier mur. Lorsque vous tracez le second mur, déplacez la souris lentement pour voir le magnétisme s'enclencher sur l'angle droit. Vous pouvez également vérifier visuellement l'alignement en utilisant des cotations.
  3. Vérification des Angles : Pour confirmer que vos murs forment bien un angle droit, activez l'option Afficher les angles des murs non droits dans le menu des options des pièces. Cela vous permettra de voir les angles qui ne sont pas exactement de 90 degrés.
Ces étapes devraient vous aider à créer des angles droits entre vos murs avec précision.
Avatar de AudreyRi
changer degré
Bonjour, pourriez-vous préciser de quel degré vous parlez ? Par exemple, s'agit-il de l'orientation d'une boussole ou de l'angle d'un mur ? Merci de me donner plus de détails pour que je puisse vous aider.
Avatar de AudreyRi
changer angle mur
Bonjour, pour afficher et modifier les angles des murs dans ArchiFacile, activez l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cela vous permettra de visualiser les angles des murs qui ne sont pas parfaitement droits sur votre plan. Ensuite, vous pouvez ajuster les murs en conséquence.
Vous pouvez suivre les étapes de tracé et d'ajustement des murs si nécessaire, comme expliqué dans la section de traçage des murs. N'hésitez pas à me donner plus de détails si besoin.
Source
Avatar de AudreyRi
comment créer nouvelle piece avec mur commun
Pour créer une nouvelle pièce partageant un mur commun avec une pièce existante dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez Ajouter une pièce ou Ajouter un mur dans le menu de gauche selon vos besoins.
  2. Dessinez la nouvelle pièce en partant du mur commun déjà existant. Assurez-vous que l'extrémité de votre nouvelle pièce soit correctement en contact avec le mur existant pour garantir que les murs soient bien connectés.
  3. Utilisez l'outil pour jointer correctement les murs si nécessaire afin que la nouvelle pièce soit détectée comme une entité distincte.
Assurez-vous que les murs partagés soient bien reliés pour que la pièce soit reconnue et que sa superficie soit automatiquement calculée. Pour plus de détails sur la jointure des murs, veuillez consulter cet article : source.
N'hésitez pas à ajuster l'épaisseur des murs de la nouvelle pièce selon vos besoins.
Avatar de AudreyRi
comment déplacer piece
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
  2. Une fois sélectionnée, vous pouvez déplacer la pièce en maintenant enfoncé le bouton de la souris tout en déplaçant la souris vers la position désirée.
Si vous avez besoin de faire des ajustements plus précis, vous pouvez utiliser les flèches de direction de votre clavier pour déplacer la pièce de 10 centimètres à chaque pression. En maintenant la touche "Shift" (majuscule) enfoncée en même temps, vous pouvez déplacer la pièce par incréments de 1 centimètre.
Assurez-vous que les murs restent bien connectés après le déplacement si la pièce partageait des murs avec d'autres pièces.
Si vous avez besoin de davantage d'assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir.
SOURCE: logiciel/positionner-objets
Avatar de AudreyRi
comment fusionner murs
Pour fusionner des murs dans ArchiFacile, il est préférable de s'assurer qu'ils sont bien joinctés pour qu'ils puissent être reconnus correctement. Voici comment procéder :
  1. Assurez-vous que les murs que vous souhaitez fusionner sont correctement alignés et connectés. Utilisez l'aimant pour aider à joindre les murs plus précisément.
  2. Si vous souhaitez que les murs soient traités comme une seule entité, il suffit de tracer les murs de sorte qu'ils se terminent par un même point ou qu'ils acceptent le même angle, en veillant à ce qu'ils soient alignés correctement.
Il n'existe pas de fonction de fusion proprement dite pour les murs, car ils sont individuellement modifiables. Toutefois, en les alignant et en les connectant correctement, vous pouvez créer l'effet d'un mur unique.
Pour plus de détails sur comment tracer et aligner les murs, vous pouvez consulter les méthodes décrites dans la documentation ArchiFacile : source.
N'hésitez pas à ajuster les épaisseurs des murs pour éviter tout chevauchement ou discontinuité.
Avatar de AudreyRi
ne reconnait pas piece
Lorsque la pièce n'est pas reconnue, cela est généralement dû à des murs qui ne sont pas correctement reliés. Assurez-vous que les murs sont bien joints en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Utilisez l'aimant pour vous aider à bien joindre les murs. Si les murs sont bien reliés, la pièce sera détectée automatiquement, et sa superficie apparaîtra.
