Oui, vous pouvez exporter le plan d'une maison pour l'importer dans un nouveau projet ArchiFacile. Pour cela, vous pouvez utiliser l'export au format DXF qui vous permettra d'enregistrer votre plan et de le rouvrir dans un autre projet, tant que vous disposez de la version ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails sur l'export en DXF, veuillez consulter cette source.
Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Je ne connais pas le prix actuel de la version ArchiFacile PRO. Pour obtenir cette information, je vous recommande de visiter le site officiel d'ArchiFacile ou de les contacter directement via leur formulaire de contact. Vous pouvez accéder au formulaire de contact ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous aider.
Pour connecter deux murs de largeurs différentes, vous pouvez utiliser la fonction de jointure pour vous assurer qu'ils sont bien reliés. Une fois les murs tracés, vous pouvez les aligner correctement en suivant les étapes suivantes :
1. Joindre les murs : Amenez l'extrémité d'un mur au milieu de l'autre pour que les pièces soient détectées comme telles. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
2. Décaler l'axe si nécessaire : Si vous avez des murs de largeurs différentes créant un décalage, vous pouvez changer l'axe de vos murs. Sélectionnez le mur de votre choix, cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche et ajustez l'alignement avec le curseur.
Veillez également à bien vérifier les cotations des murs pendant cette opération. Pour plus de détails sur l'alignement des murs d'épaisseur différente, vous pouvez consulter cet exemple : SOURCE.
Cela devrait vous permettre de connecter correctement vos murs avec des largeurs variées.
Oui, vous pouvez copier un plan et le faire pivoter. Pour copier un plan, il suffit de le sélectionner et d'utiliser les touches ##Ctrl## + ##C## (ou ##Cmd## + ##C## sur Mac), puis de coller le plan avec ##Ctrl## + ##V## (ou ##Cmd## + ##V##) à l'endroit souhaité.
Une fois que vous avez copié le plan, vous pouvez le faire pivoter par quart de tour en sélectionnant le bâtiment, puis en utilisant l'option "Rotation quart de tour" dans le menu à gauche.
Pour plus de détails sur ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la page dédiée sur notre site : SOURCE.
Il n'est possible d'importer qu'une seule image de fond par niveau de bâtiment dans ArchiFacile. Si vous avez besoin d'utiliser plusieurs images, vous devrez les combiner en une seule image avant de l'importer ou créer plusieurs niveaux, chacun avec sa propre image de fond.
Vous pouvez notamment importer une image satellite ou un plan de cadastre pour dessiner un plan de masse en suivant le guide sur l'importation d'images de fond.
Oui, avec ArchiFacile, vous pouvez tout à fait créer une villa avec un étage. Pour cela, vous devez d'abord réaliser votre plan de rez-de-chaussée. Ensuite, vous pouvez ajouter un étage en suivant ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
Vous pouvez donner un nom à votre nouvel étage et choisir les éléments que vous souhaitez dupliquer sur cet étage, comme les murs, les pièces, les portes et les fenêtres.
Veuillez noter que l'ajout d'étages n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, mais puisque vous avez acheté ArchiFacile Plus, vous devriez avoir accès à cette fonctionnalité.
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce directement. Cependant, vous pouvez faire pivoter l'intégralité du bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous trouverez ensuite un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Pour davantage de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
Pour créer une trémie pour un escalier en colimaçon dans ArchiFacile, vous devez déjà avoir un étage avec un escalier de type colimaçon dessiné. Lors de l'ajout d'un nouvel étage, si des escaliers sont présents, l'option Créer les trémies pour les escaliers s'affichera. En cochant cette option, une trémie sera automatiquement créée sur le nouvel étage. De cette façon, vous pouvez facilement assurer la continuité entre les étages pour votre escalier en colimaçon.
Pour plus de détails sur l'ajout d'étages et la création de trémies, vous pouvez consulter cette page.
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur le calcul de l'emprise au sol avec ArchiFacile dans la base de connaissances actuelle. Pour toute question spécifique ou assistance concernant cette fonctionnalité, je vous recommande de contacter directement le support à l'aide du formulaire de contact disponible ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour créer une terrasse avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les murs pour dessiner la terrasse comme si vous créiez une pièce. Ensuite, vous pouvez cocher l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche afin de la différencier des pièces intérieures. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une forme libre si la terrasse a une forme particulière.
Dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner une dalle en utilisant l'outil de "forme libre" pour créer une forme quelconque, y compris sans murs. Il vous suffit de dessiner le contour de votre dalle comme vous le désirez. Une fois la forme créée, vous pouvez ajuster ses dimensions selon vos besoins.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des formes libres, je vous invite à consulter cette page de ressources.
Cela peut être utile pour des éléments comme une terrasse extérieure ou tout autre type de dalle non attachée à des murs.
Si vous avez d'autres précisions à me demander, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Pour intégrer une boussole sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan à l’emplacement souhaité.
Ensuite, pour orienter la boussole correctement, cliquez dessus pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra et vous permettra de tourner la boussole afin d’aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour plus de précisions, vous pouvez également entrer l'angle de rotation désiré dans la section Déplacement du menu de gauche.
Oui, avec ArchiFacile, il est possible d'afficher votre maison avec étage en 3D. Vous pouvez activer la visualisation en 3D en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. En mode 3D, vous avez la possibilité d'afficher les différents niveaux du bâtiment ainsi qu’une vue complète de tous les étages. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la SOURCE.
Pour ajouter une coupe à votre plan en 3D dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Commencez par activer le menu correspondant aux coupes et façades en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela ajoutera un nouveau menu à gauche de votre interface.
2. Avec ce nouveau menu, vous pouvez dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe. Cela vous permet de définir la forme de votre toiture et d'autres éléments tels que des rampants ou des escaliers en coupe.
3. Ajoutez la coupe en dessinant les étages avec les murs nécessaires. Ensuite, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez depuis le menu Coupe.
Cela vous permettra de visualiser la coupe de votre plan en mode 3D. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source ici.
Si les murs débordent du toit dans la vue 3D, cela peut être dû à la hauteur des murs définie pour un ou plusieurs étages. Vous pouvez ajuster la hauteur des murs afin qu'ils correspondent à la hauteur du toit. Il est préférable de régler cela dans le menu Étage en ajustant la hauteur intérieure et l'épaisseur de la dalle.
Concernant la suppression de l'option "tous les étages", pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette option ? Un exemple ou une explication plus détaillée m'aiderait à mieux comprendre votre besoin et à vous fournir une assistance appropriée.
Pour créer une dalle béton sans spécifier une épaisseur de murs dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner le contour de votre dalle en utilisant les murs pour délimiter la zone, puis définir la zone intérieure comme une pièce non habitable en vous rendant dans le menu "Pièce" à gauche. Vous pouvez également utiliser l'outil de forme libre pour dessiner la dalle si elle a une forme particulière.
Si vous détaillez un peu plus la question ou que j'ai mal compris votre problème, n'hésitez pas à me donner un exemple précis pour que je puisse vous aider au mieux.
Pour plus d'informations sur la création de balcons ou terrasses qui peuvent être similaires à ce que vous cherchez à faire, vous pouvez consulter la source ici.
Effectivement, les formes libres ne sont pas prises en compte dans le rapport des surfaces et périmètres des pièces, ce qui peut limiter leur utilisation pour certains types de mesures.
Pour contourner cela, vous pouvez utiliser des murs pour créer une "pièce" autour de la zone que vous voulez traiter comme une dalle. Ensuite, définissez cette zone comme "non habitable" afin de distinguer cette surface particulière dans votre plan. Cela garantira que les métrages de cette zone sont inclus dans les rapports que génère l'application.
Si vous avez d'autres questions ou cherchez à atteindre un résultat spécifique, n'hésitez pas à préciser votre demande pour que je puisse mieux vous aider.
L'emprise au sol désigne la projection au sol des parties d'un bâtiment qui sont couvertes et créent une mainlevée au sol. Elle inclut les murs extérieurs du bâtiment à leur intersection avec le sol, y compris les surplombs ou débords du bâtiment si ceux-ci sont soutenus par des poteaux, colonnes ou murs fixes. Toutefois, il semble que cette information spécifique à l'emprise au sol ne soit pas détaillée dans la documentation liée aux rapports d'ArchiFacile. Pour obtenir des précisions sur ce rapport, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact.
Je reste à votre disposition pour toute autre question concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces démarches :
1. Tracez plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée.
2. Pour des dimensions plus précises, utilisez une forme ou une ligne comme guide pour dessiner vos murs.
Vous pouvez également utiliser une pièce circulaire en cliquant sur "Ajouter une pièce", puis sélectionner la "Pièce circulaire" et redimensionner selon votre besoin.
Pour un visuel simplifié sans cotations détaillées, ajoutez une forme demi-cercle pour représenter la partie arrondie de votre pièce.
Vous trouverez des détails supplémentaires ici : SOURCE.
