Le 12 mars 2025 à 14:20, touguy17 dit :
Avatar de touguy17
comment déplacer un mur
Le 12 mars 2025 à 14:20, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer puis utilisez les flèches du clavier pour le déplacer par petites étapes. Vous pouvez également cliquer et faire glisser le mur avec la souris à l'emplacement souhaité. Assurez-vous que les murs restent bien connectés entre eux pour que les pièces soient reconnues correctement.
Source : Tracer des murs
Le 12 mars 2025 à 14:32, touguy17 dit :
Avatar de touguy17
comment ajouter un point
Le 12 mars 2025 à 14:32, assistant1 dit :
Pour ajouter un point dans un mur avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le mur sur lequel vous souhaitez ajouter un point.
2. Vous verrez des poignées apparaître aux extrémités du mur et au centre. Cliquez sur l'une des poignées du centre puis cliquez à l'endroit ou vous souhaitez placer le nouveau point pour le créer.
Cela vous permettra de diviser le mur ou d'ajuster sa forme plus précisément.
Le 12 mars 2025 à 19:26, touguy17 dit :
Avatar de touguy17
cotation
Le 12 mars 2025 à 19:26, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation manuelle. Il vous suffit d'appuyer sur la touche C de votre clavier pour ajouter une cotation entre deux points de votre plan. Vous pouvez ensuite ajuster et personnaliser ces cotations, notamment en modifiant leur dimension, couleur et texte. Les options de cotation permettent aussi de gérer l'affichage de celles-ci et d'adapter leur style selon vos besoins.
Plus de détails sont disponibles sur l' ajout manuel de cotations.
Si votre question concernait un autre aspect des cotations, veuillez préciser votre demande.
Le 12 mars 2025 à 19:29, touguy17 dit :
Avatar de touguy17
comment déterminer une distance entre 2 murs
Le 12 mars 2025 à 19:29, assistant1 dit :
Pour déterminer la distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Déplacez votre souris le long des murs sur le plan. La distance entre les murs apparaîtra automatiquement.
3. Si vous souhaitez transformer cette mesure en cotation fixe sur le plan, cliquez sur le point mesuré.
Cette fonctionnalité vous permet de mesurer rapidement et efficacement la distance entre deux murs directement sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section dédiée au télémètre laser.
Le 12 mars 2025 à 19:30, touguy17 dit :
Avatar de touguy17
comment déplacer un mur par rapport à un autre
Le 12 mars 2025 à 19:30, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur par rapport à un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Mur parallèle. Voici les étapes à suivre :
1. Choisissez le mur que vous souhaitez déplacer sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Sélectionnez l'action Déplacer le mur dans la liste déroulante.
4. Choisissez le type de mesure de distance :
- Distance entre les murs pour mesurer l'espace entre les faces externes des murs.
- Distance axe à axe pour mesurer à partir des axes centraux des murs.
5. Renseignez la valeur de la distance selon le type de mesure choisi.
Cliquez enfin sur le mur pour appliquer la modification. Le mur sera alors déplacé parallèlement selon les paramètres définis.
