Avatar de PSamson18
mettre les angles a 90
Pour vous assurer que les angles dans votre plan sont à 90 degrés, vous pouvez utiliser les options d'affichage des angles des murs. Activez cette fonction en cochant "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cela vous permettra de voir les angles des murs qui ne sont pas droits et d'ajuster en conséquence. Assurez-vous également que vos murs sont correctement joints pour garantir l'exactitude des angles.
Pour plus de détails sur l'affichage des angles, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de PSamson18
joindre les murs correctement
Pour joindre correctement les murs dans ArchiFacile, veillez à ce que les extrémités des murs soient amenées jusqu'au milieu d'un autre mur, plutôt que simplement placées à côté. Un aimant vous aidera à bien aligner vos murs. Lorsqu'ils sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie s'affichera. Si les murs ne sont pas jointés correctement, la pièce ne changera pas de couleur et aucune cotation ne sera visible.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur comment jointoyer les murs.
Avatar de PSamson18
afficher les dimensions
Pour afficher les dimensions sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici comment procéder :
  1. Allez dans la section "Cotation" du logiciel.
  2. Vous pouvez ajouter des cotations manuellement en utilisant la touche C de votre clavier pour placer la cotation où vous le souhaitez sur le plan.
Une fois ajoutée, la cotation affichera la mesure entre deux points du plan. Vous avez également la possibilité de personnaliser l'affichage des cotations en ajustant la taille de la police, les couleurs, et d'autres options depuis le menu "Options des cotations".
Pour un guide détaillé, veuillez consulter cette source.
Avatar de PSamson18
comment avoir des murs droit
Pour vous assurer que vos murs sont droits dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de repérage des murs inclinés. Voici comment procéder :
  1. Allez dans les options du logiciel.
  2. Cochez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge". Cette fonctionnalité affichera un pointillé rouge pour les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux.
Ainsi, vous pourrez facilement repérer et corriger les murs légèrement inclinés pour qu'ils soient bien alignés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide.
Avatar de PSamson18
plusieurs cotations se chevauche
Lorsque plusieurs cotations se chevauchent sur votre plan dans ArchiFacile, cela peut rendre la lecture difficile. Pour résoudre ce problème, vous pouvez ajuster manuellement l'emplacement des cotations :
  1. Sélectionnez la cotation concernée en cliquant dessus.
  2. Une fois sélectionnée, vous pouvez déplacer les points d'extrémité de la cotation, marqués par des ronds, pour repositionner les cotations de manière à limiter le chevauchement.
  3. En changeant la longueur manuellement dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster l'emplacement de l'une des extrémités pour éviter le chevauchement.
Si vous souhaitez régler d'autres paramètres relatifs à l'affichage des cotations, vous pouvez le faire via le menu "Options des cotations".
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter ce guide.
Avatar de PSamson18
mesure intérieurs
Si vous souhaitez afficher les mesures intérieures des pièces dans ArchiFacile, assurez-vous d'activer les cotations intérieures. Pour cela, vérifiez les options de cotation disponibles dans le logiciel. Vous pouvez ajuster ces paramètres pour afficher les dimensions selon vos préférences.
Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vous pouvez également activer le relevé de mesure pour saisir directement les mesures relevées sur le terrain, ce qui vous permettra d'afficher les dimensions réelles des pièces sur votre plan.
