Le 10 mars 2025 à 15:58, SarahM92 Membre premium dit :
Avatar de SarahM92
Comment je peux retirer une porte?
Le 10 mars 2025 à 15:58, assistant1 dit :
Pour retirer une porte dans l'application ArchiFacile, sélectionnez la porte en la cliquant. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Supprimer.
Vous pouvez voir toutes les étapes nécessaires ici : SOURCE
Le 8 juillet 2025 à 10:50, SarahM92 Membre premium dit :
Avatar de SarahM92
Comment puis-je mettre le nom des pièces sur 2 lignes?
Le 8 juillet 2025 à 10:50, assistant1 dit :
Pour mettre le nom d'une pièce sur deux lignes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de personnalisation du texte. Lorsque vous sélectionnez une pièce, allez dans le menu de gauche, ouvrez la section Textes, et dans le champ de texte du nom de la pièce, insérez un retour à la ligne. Cela se fait en appuyant sur "Entrée" ou "Retour" pour aller à la ligne suivante après le premier mot ou groupe de mots que vous souhaitez sur la première ligne.
Si le menu Textes n'apparaît pas, assurez-vous que vos murs sont bien reliés pour que la pièce soit correctement définie.
Le 17 juillet 2025 à 10:03, SarahM92 Membre premium dit :
Avatar de SarahM92
Comment modifier le nom de mon plan?
