Avatar de mamounia
supprimer un mur
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Source
Avatar de mamounia
couper un mur
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "couper un mur" ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment diviser un mur déjà dessiné en deux ou créer une ouverture ? Merci de me donner plus de détails.
Avatar de mamounia
diviser un mur en deux
Actuellement, pour diviser un mur en deux dans ArchiFacile, il vous faudra le supprimer et ensuite retracer deux nouveaux murs à l'endroit souhaité. Assurez-vous de bien ajuster les longueurs et de les joindre correctement pour conserver l'alignement.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de mamounia
creer une ouverture dans un mur
Pour créer une ouverture dans un mur avec ArchiFacile, vous devez ajouter une porte ou une fenêtre. Voici les étapes à suivre :
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'ouverture que vous souhaitez créer.
  2. Sélectionnez le modèle de porte ou de fenêtre qui vous convient parmi les options disponibles (par exemple, "Porte simple" pour une porte normale).
  3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la porte ou fenêtre.
  4. Vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de l'ouverture dans le menu de gauche après l'avoir placée.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la pages suivante : SOURCE.
Avatar de mamounia
diminuer la largeur de la pièce
Pour diminuer la largeur d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez ajuster les murs qui délimitent cette pièce. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer pour réduire la largeur de la pièce.
  2. Avec la souris, faites glisser le mur vers l'intérieur de la pièce à la distance souhaitée pour diminuer sa largeur.
  3. Assurez-vous que les murs adjacents restent correctement connectés après le déplacement.
Cela devrait suffire à ajuster la largeur de votre pièce. N'oubliez pas de vérifier les dimensions pour garantir que les proportions correspondent à vos besoins.
Si cette méthode ne répond pas exactement à vos attentes, n'hésitez pas à préciser votre demande ou à consulter plus d'options sur l'application ArchiFacile.
Avatar de mamounia
deplacer la pièce
Pour déplacer une pièce entière dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la pièce que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option "Sélectionner le bâtiment" si elle est disponible.
  3. Maintenez enfoncé le clic de votre souris sur la pièce sélectionnée et déplacez-la à l'endroit souhaité sur votre plan.
Cela vous permettra de repositionner toute la pièce sur votre dessin. Assurez-vous que les murs restent connectés après le déplacement, surtout si vous bougez plusieurs pièces ou éléments.
J'espère que cela vous aidera à ajuster votre plan selon vos besoins.
Avatar de mamounia
diminuer une piece
Pour diminuer la taille d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez ajuster la position de ses murs. Voici comment vous pouvez le faire :
  1. Cliquez sur un mur de la pièce que vous souhaitez réduire.
  2. Déplacez ce mur vers l'intérieur de la pièce en le faisant glisser à l'aide de votre souris jusqu'à atteindre la taille désirée.
  3. Répétez cette opération pour les autres murs si nécessaire jusqu'à obtenir la dimension souhaitée pour votre pièce.
Assurez-vous que les murs restent correctement attachés aux autres éléments après le déplacement.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de mamounia
effacer une chaise
Pour supprimer une chaise dans votre plan ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la chaise que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
  2. Dans le menu de gauche, ouvrez la section Actions et cliquez sur le bouton Supprimer.
  3. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche Suppr de votre clavier pour la supprimer.
Cela vous permettra de retirer la chaise de votre plan.
Source : Les objets
Avatar de mamounia
dimension de la table chaises comprises
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Pouvez-vous préciser dans quel contexte vous souhaitez connaître la dimension d'une table avec chaises comprises ? Par exemple, pour un projet spécifique dans ArchiFacile ou d'une manière plus générale ? Cela m'aidera à mieux vous répondre.
Merci.
Avatar de mamounia
avec les proposition archi facile Table de 6-8
Dans ArchiFacile, lorsque vous souhaitez dessiner une table pour 6 à 8 personnes, vous pouvez ajuster les dimensions de votre table pour qu'elle puisse accueillir confortablement les chaises. Bien que les dimensions idéales puissent varier en fonction de vos besoins spécifiques, une table de cette capacité mesure généralement entre 180 cm et 240 cm de longueur, pour environ 90 cm de largeur.
Vous pouvez utiliser ArchiFacile pour placer la table dans votre plan et ajuster les dimensions en conséquence, en tenant compte de l'espace pour les chaises autour de la table.
Pour plus de précisions sur la création de plans de tables, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation des fonctionnalités du logiciel, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Avatar de mamounia
un carreau égal combien de cm
Le quadrillage dans ArchiFacile est destiné à vous aider à évaluer les dimensions visuellement. Par défaut, la taille qu'un carreau représente en centimètres dépend de l'échelle que vous avez définie pour votre plan. Vous pouvez ajuster cette échelle en utilisant l'option des unités de mesure.
Pour changer l'unité de mesure et ajuster votre quadrillage en conséquence, allez dans le menu des options de l'application, et choisissez les unités de mesure souhaitées parmi les options disponibles (millimètre, centimètre, mètre, pouce, ou pied).
Cela vous permettra de savoir combien de centimètres équivalent à un carreau, selon vos paramètres choisis. Pour plus de détails sur le réglage des unités de mesure, vous pouvez consulter cette source.
Bonne journée !
Avatar de mamounia
diminuer une pièce
Pour diminuer une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster les murs pour redéfinir la taille de la pièce. Sélectionnez les murs qui forment la pièce en les cliquant et vous pouvez les déplacer pour modifier la dimension de votre pièce. Assurez-vous que les murs restent correctement joints pour que la pièce soit reconnue.
Si vous avez des précisions à apporter à votre question, n'hésitez pas à donner un exemple.
Avatar de mamounia
reduire la grandeur de la pièce
Pour réduire la grandeur d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez ajuster la position des murs. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus et déplacez-le pour diminuer la taille de la pièce. Assurez-vous que les murs restent correctement joints pour maintenir la délimitation de la pièce.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à donner un exemple plus spécifique.
Avatar de mamounia
peut on dupliquer le plan
Oui, vous pouvez dupliquer un plan dans ArchiFacile. Pour cela, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cela vous permettra d'avoir une copie de votre plan modifié, tout en conservant le plan original intact.
Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'enregistrement et la duplication des plans sur la documentation dédiée.
Avatar de mamounia
comment mettre la couleur sur les objets
Pour le moment, ArchiFacile ne permet pas de changer la couleur des objets directement. Vous pouvez cependant sélectionner des objets différents qui ont des aspects ou couleurs variés dans la bibliothèque d'objets d'ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation des fonctionnalités existantes, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Vous pouvez aussi consulter leur formulaire de contact ici.
Avatar de mamounia
pourquoi je ne peux le faire ?
Actuellement, la personnalisation de la couleur des objets n'est pas une fonctionnalité prise en charge par ArchiFacile. Vous pouvez toutefois utiliser la variété d'objets disponibles dans la bibliothèque pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre projet.
Si cette fonctionnalité évolue à l'avenir, elle sera probablement communiquée via des mises à jour du logiciel.
Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de consulter le formulaire de contact d'ArchiFacile ici.
Avatar de mamounia
mais j'ai dèja mis de la couleur hier
Pour mieux comprendre votre situation, pourriez-vous préciser si vous faisiez référence à la coloration du sol des pièces plutôt qu'à des objets spécifiques ? La mise en couleur est possible pour les sols des pièces créées sur ArchiFacile, pas pour les objets individuels. Si c’est bien de la couleur des sols des pièces dont il s’agit, je vous invite à suivre le processus permettant de changer la couleur des pièces.
Voici comment changer la couleur des sols des pièces : sélectionnez la pièce, allez dans le menu de gauche Pièce, cliquez sur couleur, et choisissez la couleur souhaitée dans le nuancier.
Si vous faisiez référence à autre chose, je vous remercie de bien vouloir clarifier.
