Avatar de Reno maison 1875
COMMENT INSERER LA TOITURE
Pour ajouter une toiture dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous d'avoir terminé votre plan en dessinant les murs et en ajoutant les éléments nécessaires (portes, fenêtres, etc.).
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil "Toiture" dans le menu de gauche, glissez la toiture qui vous convient sur le plan, puis ajustez ses dimensions selon vos besoins.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" pour afficher l’ensemble du bâtiment avec la toiture en place.
Si la toiture ne se place pas correctement, vous pouvez ajuster sa hauteur en sélectionnant la toiture et en modifiant le paramètre "Point bas" dans le menu de gauche. Vous pouvez également personnaliser l’aspect de la toiture en ajustant son épaisseur et ses couleurs.
VISUALISER FENETRE DE TOIT EN 3D
Actuellement, dans ArchiFacile, la fonctionnalité pour visualiser spécifiquement les fenêtres de toit en 3D n'est pas encore pleinement disponible. Bien que vous puissiez ajouter des éléments comme des toitures et passer en mode 3D pour visualiser l'ensemble de votre bâtiment, il y a des limitations concernant l'affichage de certains objets, y compris les fenêtres de toit.
Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration et nous espérons qu'elle sera disponible dans de futures mises à jour pour permettre une visualisation plus détaillée.
N'hésitez pas à consulter régulièrement les mises à jour d'ArchiFacile pour les dernières améliorations.
plan electrique
Pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous disposez d'un assistant pour créer des schémas électriques conformes à la norme NF C15-100. Voici comment utiliser cet assistant :
  1. Activation de l'assistant : Vous pouvez activer l'assistant pour le schéma électrique dans les options de votre projet en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
  2. Création automatique : Après avoir désigné une pièce (salon, chambre, cuisine, etc.), vous pouvez créer automatiquement le circuit électrique selon la norme en cliquant sur le bouton Électricité automatique. Cela inclut l'ajout des prises, de l'éclairage et des interrupteurs.
  3. Modification du schéma : Vous pouvez modifier les interrupteurs et l'éclairage en les sélectionnant et en ajoutant ou supprimant des éléments.
Pour tous les détails supplémentaires sur l'utilisation de l'assistant électrique, vous pouvez consulter la SOURCE.
plan electrique
Pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces instructions :
  1. Activez l'assistant schéma électrique : Allez dans les options de votre projet et cochez la case Activer l'assistant schéma électrique.
  2. Utilisez l'électricité automatique : Une fois que vous avez sélectionné une pièce, cliquez sur le bouton Électricité automatique. Cela ajoutera automatiquement les circuits électriques conformes à la norme NF C15-100.
  3. Ajustez le schéma : Vous pouvez repositionner les prises et les interrupteurs, ajouter de nouveaux éléments ou supprimer ceux existants pour personnaliser votre schéma selon vos besoins.
plan electrique
Pour créer un plan électrique avec l'application ArchiFacile, veuillez activer l'assistant pour le schéma électrique dans les options de votre projet. Ensuite, sélectionnez une pièce et utilisez le bouton Électricité automatique pour générer le circuit électrique selon la norme NF C15-100. Vous aurez également la possibilité de modifier les prises, l'éclairage et les interrupteurs pour qu'ils correspondent à vos besoins.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet sur le lien suivant : SOURCE.
plan electrique
Pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'assistant schéma électrique dans les options de votre projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner une pièce et utiliser l'option Électricité automatique pour générer un circuit électrique conforme à la norme NF C15-100. Vous pourrez ensuite ajuster les prises et interrupteurs selon vos préférences.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
fenetere de toit
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir concernant les fenêtres de toit dans ArchiFacile ? Par exemple, cherchez-vous à savoir comment les ajouter à votre plan ou comment modifier leurs dimensions ? Merci de me donner plus de détails.
