Avatar de dangxian
modifier la forme d'une pièce
Pour modifier la forme d'une pièce, vous pouvez ajuster les murs qui la composent. Sélectionnez les murs de la pièce que vous souhaitez modifier, puis déplacez-les en utilisant les poignées pour redimensionner ou ajuster la forme de la pièce selon vos besoins. Vous pouvez également ajouter de nouveaux segments de mur ou en supprimer pour obtenir la forme souhaitée.
Si vous avez besoin de modifier la forme spécifique d'un élément ou si vous voulez une forme plus libre, vous pouvez tracer des formes libres avec l'outil "Ajouter une forme libre" dans le menu de gauche sous "Outil" Consultez la Source ici.
N'hésitez pas à ajuster les points de la forme libre pour obtenir la configuration souhaitée.
Avatar de dangxian
comment selectionner un mur d'une pièce
Pour sélectionner un mur d'une pièce dans ArchiFacile, cliquez simplement sur le mur que vous souhaitez sélectionner. Une fois le mur sélectionné, vous verrez des options dans le menu à gauche qui vous permettront de le modifier selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions spécifiques sur la manipulation des murs, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Avatar de dangxian
comment faire une piece a partir de murs
Pour créer une pièce à partir de murs dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs sont bien jointés pour que la pièce puisse être détectée automatiquement. Voici les étapes :
  1. Tracer les murs : Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche et tracez vos murs en vous assurant qu'ils sont bien reliés aux extrémités.
  2. Jointer correctement les murs : Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur. Un aimant vous aidera à bien jointoyer vos murs. Cela permet à ArchiFacile de détecter automatiquement la pièce.
  3. Vérification de la détection de la pièce : Lorsqu'une pièce est correctement jointe, elle change de couleur et sa superficie apparaît. Si cela ne se produit pas, assurez-vous que tous les murs sont correctement reliés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur le jointer correctement les murs.
Cela devrait vous permettre de créer une pièce à partir de murs dans ArchiFacile.
Avatar de dangxian
fixer la hauteur de toutes les pièces
Pour afficher la hauteur sous plafond (HSP) pour toutes les pièces de votre plan dans ArchiFacile, vous devez ajuster les paramètres de chaque pièce individuellement. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez chaque pièce en cliquant dessus.
  2. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la hauteur pour que la hauteur sous plafond soit indiquée.
Cela doit être fait pour chaque pièce si vous souhaitez afficher cette information sur l'ensemble de votre plan.
SOURCE : Nommer les pièces
Avatar de dangxian
valeur par défaut de HSP
La hauteur sous plafond (HSP) par défaut dans ArchiFacile est de 2,5 mètres. Vous pouvez ajuster cette valeur pour chaque pièce si nécessaire en modifiant les paramètres individuellement pour chaque élément de votre plan.
N'hésitez pas à personnaliser la hauteur sous plafond de vos pièces selon vos besoins.
SOURCE : Hauteur sous plafond (HSP)
