Le 02 mars 2025 à 12:18, mimietmarie51 Membre premium dit :
Avatar de mimietmarie51
Les objets sont bloqués et ne veulent plu bouger
Le 02 mars 2025 à 12:18, assistant1 dit :
Lorsque les objets sont bloqués et ne peuvent plus bouger, cela pourrait être dû au verrouillage du calque sur lequel ils se trouvent. Pour vérifier si le calque est verrouillé, accédez au menu des calques et assurez-vous que le calque en question n'est pas verrouillé. Vous pouvez déverrouiller un calque en cliquant sur l'icône de crayon à côté du nom du calque.
Si les objets sont individuellement bloqués, ils auront un contour orange. Pour les débloquer, utilisez l'option de déblocage dans le menu de sélection multiple.
Pour plus de détails sur la gestion des calques et du verrouillage, veuillez consulter cette SOURCE.
J'espère que cela va vous aider.
Le 02 mars 2025 à 12:22, mimietmarie51 Membre premium dit :
Débloquer tous les objets
Le 02 mars 2025 à 12:22, assistant1 dit :
Pour débloquer tous les objets, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple pour sélectionner tous les éléments de votre plan. Ensuite, dans le menu de sélection multiple, utilisez l'option Débloquer pour désactiver le blocage des objets sélectionnés.
Pour activer la sélection multiple, cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, puis tracez un rectangle autour des objets, ou maintenez la touche "Shift" enfoncée en cliquant sur les objets.
Une fois les objets sélectionnés, utilisez la fonction débloquer dans le menu de gauche.
J'espère que ces instructions vous seront utiles.
Le 02 mars 2025 à 12:40, mimietmarie51 Membre premium dit :
Les angles ne sont pas droits
Le 02 mars 2025 à 12:41, assistant1 dit :
Pour vérifier et corriger les angles de vos murs qui ne sont pas droits, vous pouvez utiliser la fonction qui affiche les angles des murs sur votre plan. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce en cliquant dessus sur le plan.
2. Ouvrez le menu de gauche sous Options des pièces.
3. Cochez l'option Angles murs non droit pour afficher les valeurs des angles.
Cela vous permettra de visualiser les angles et d'ajuster les murs jusqu'à ce qu'ils soient alignés correctement. Assurez-vous que les murs sont bien reliés pour éviter toute déviation indésirable.
En espérant que cela résolve votre problème.
Le 09 mars 2025 à 06:05, mimietmarie51 Membre premium dit :
Pivoter un cadastre
Le 09 mars 2025 à 06:05, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan cadastral afin de mettre un mur ou une pièce à l'horizontale, vous devez d'abord sélectionner un mur. Ensuite, cliquez sur le bouton "Tourner". Cela vous permettra de positionner le mur sélectionné de manière horizontale, en tournant le bâtiment d'un angle autre que 90 degrés.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 09 mars 2025 à 06:08, mimietmarie51 Membre premium dit :
ou se trouve le bouton tourner
Le 09 mars 2025 à 06:08, assistant1 dit :
Le bouton "Tourner" se trouve à gauche dans le menu lorsque vous sélectionnez un mur sur votre plan. Cela vous permet de faire pivoter votre bâtiment pour que le mur sélectionné soit aligné horizontalement.
Je vous invite à réessayer cette opération en sélectionnant correctement le mur sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander des précisions.
Le 09 mars 2025 à 08:49, mimietmarie51 Membre premium dit :
bornes
Le 09 mars 2025 à 08:49, assistant1 dit :
Les bornes dans ArchiFacile sont utilisées pour implanter un bâtiment par rapport à un terrain. Voici comment vous pouvez ajouter des bornes d'implantation à votre plan :
1. Ouvrir le menu des symboles : Allez dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur "Aménager", puis sélectionnez "Symboles".
2. Sélection des bornes : Choisissez l'option "Bornes" parmi les symboles disponibles.
3. Placer la borne sur le plan : Faites glisser la borne choisie à l'endroit souhaité sur votre plan.
Vous pouvez configurer chaque borne en ajustant son nom, ses dimensions, et choisir si elle doit être raccordée aux murs ou à d'autres bornes pour les cotations. Les bornes peuvent être personnalisées par forme et couleur pour une meilleure lisibilité de votre projet.
Pour plus de détails sur l'utilisation des bornes, je vous invite à consulter cette source.
Le 08 avril 2025 à 08:48, mimietmarie51 Membre premium dit :
Faire pivoter une pièce
Le 08 avril 2025 à 08:48, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce directement. En revanche, vous pouvez faire pivoter le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Source
