Avatar de KévinBeg
plan de face
Pour dessiner des plans de coupe, y compris des façades, commencez par activer le menu des options en cochant la case Coupe et façade. Cela débloquera un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner des façades en ajoutant des portes, fenêtres et divers éléments de façade.
Voici un lien vers les instructions détaillées sur la création d'un plan de coupe : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'exemples, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Avatar de KévinBeg
rotation de batiment
Pour effectuer la rotation d'un bâtiment, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Sélectionnez la pièce concernée, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra de réaliser la rotation souhaitée.
Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans la SOURCE.
Avatar de KévinBeg
rotation par rapport cadastre
Pour ajuster l'orientation de votre plan par rapport à un cadastre importé, vous pouvez utiliser la boussole pour orienter correctement vos éléments. Voici comment faire :
  1. Ajoutez une boussole sur votre plan en allant dans le menu Aménager, puis Symboles, et sélectionnez Boussole.
  2. Placez-la sur votre plan.
  3. Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra, que vous pourrez utiliser pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez entrer l'angle de rotation désiré en accédant au menu de gauche et en ouvrant la section Déplacement.
Vous pouvez consulter cette procédure plus en détail via la SOURCE.
Avatar de KévinBeg
rotation du batiment
Pour tourner le bâtiment, sélectionnez une pièce de celui-ci, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Ensuite, vous aurez à disposition un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation par étapes de 90 degrés.
Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans la SOURCE.
Avatar de KévinBeg
zoom sur un batiment
Pour zoomer sur un bâtiment dans ArchiFacile, utilisez les commandes de zoom situées dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Vous avez le choix entre "Zoom +" pour agrandir la vue et "Zoom -" pour la réduire. Ces commandes permettent d'ajuster la taille d'affichage du bâtiment sans modifier l'échelle du plan.
Si vous souhaitez centrer la vue sur le bâtiment, cliquez sur l'icône "Centrer le plan" pour recentrer l'affichage sur l'ensemble des murs ou sur un ensemble de votre choix.
Pour plus d'informations, référez-vous à la SOURCE.
Avatar de KévinBeg
creer une zone pour le zoom
Pour créer une zone spécifique afin de zoomer sur une partie particulière du plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de centrage du plan. Dans votre plan, cochez la case "Voir dans menu Centrer" pour la zone polygonale que vous souhaitez. Vous pourrez ensuite sélectionner cette zone depuis le menu "Centrer le plan" pour focaliser le zoom sur cet espace.
Cela vous permettra de vous concentrer facilement sur des détails ou des zones spécifiques lors de votre navigation sur le plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Avatar de KévinBeg
facade
Pour dessiner une façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer la fonctionnalité "Coupe et façade" dans les options. Cela vous permettra d'accéder à un menu sur la gauche spécifiquement conçu pour le dessin des façades. Vous pourrez ainsi ajouter manuellement des éléments tels que des portes et des fenêtres, et dessiner les façades selon les besoins de votre projet.
Pour plus d'informations sur la création de plans de façade, vous pouvez consulter cette SOURCE.
