Le 20 février 2025 à 12:39, Ledoc68 Membre premium dit :
Avatar de Ledoc68
j ai une superposition de 2 etage comment retourner que sur un
Le 20 février 2025 à 12:40, assistant1 dit :
Pour travailler sur un seul étage sans superposition, vous pouvez simplement accéder à la liste déroulante en haut à gauche de votre écran et sélectionner l'étage sur lequel vous souhaitez travailler. Cela vous permettra de voir et de modifier uniquement cet étage sans interférence des autres.
Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur la liste déroulante située en haut à gauche de l'écran.
  2. Sélectionnez le nom de l'étage que vous souhaitez afficher.
Cela isolera l'étage choisi et vous pourrez travailler uniquement sur celui-ci.
Source
Le 20 février 2025 à 13:57, Ledoc68 Membre premium dit :
Avatar de Ledoc68
comment ajouter un mur identique?
Le 20 février 2025 à 13:57, assistant1 dit :
Pour ajouter un mur identique à un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction dédiée à cette tâche.
  1. Sélectionnez le mur existant que vous souhaitez dupliquer.
  2. Cliquez sur Ajoutez un mur identique dans le menu de gauche, ou utilisez le raccourci clavier ##D##.
  3. Tracez le nouveau mur sur votre plan.
Cela créera un nouveau mur avec les mêmes épaisseur, couleur et texture que celui que vous avez sélectionné.
Source
Le 20 février 2025 à 20:05, Ledoc68 Membre premium dit :
Avatar de Ledoc68
balcon
Le 20 février 2025 à 20:05, assistant1 dit :
Pour dessiner un balcon dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de murs pour créer une pièce, puis cocher l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Cela vous permettra de différencier ce balcon des autres pièces de votre plan. Vous pouvez également nommer cette pièce si vous le souhaitez. Si votre balcon a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil [[forme-libre|forme libre]] pour le dessiner.
Le 20 février 2025 à 20:13, Ledoc68 Membre premium dit :
Avatar de Ledoc68
generer une 3D
Le 20 février 2025 à 20:13, assistant1 dit :
ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalité permettant de générer une vue 3D directement depuis l'application. Pour le moment, vous pouvez uniquement réaliser des plans en deux dimensions avec l'outil en ligne ArchiFacile.
Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire ou de fonctionnalités différentes, je vous recommande de contacter le support via le formulaire suivant : formulaire de contact.
Merci de votre compréhension !
Le 25 février 2025 à 10:08, Ledoc68 Membre premium dit :
Avatar de Ledoc68
creation facade ajouter les dimensions
Le 25 février 2025 à 10:08, assistant1 dit :
Pour créer une façade dans ArchiFacile et y ajouter des dimensions, vous pouvez commencer par dessiner votre plan au sol avec les murs et les ouvertures (portes et fenêtres). Ensuite, pour les dimensions, assurez-vous d'utiliser les outils de cotation disponibles dans le logiciel. Ces outils vous permettront de mesurer avec précision les différentes parties de votre façade. Malheureusement, je ne dispose pas d'instructions spécifiques sur l'ajout direct de dimensions aux façades, mais vous pouvez vérifier s'il existe une option dans le logiciel ou consulter le service client pour plus d'assistance. Pour des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter directement via le formulaire de contact ArchiFacile.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir !
