Avatar de pgngdn
mesurer un mur
Pour mesurer un mur avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
  2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
  3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Cette méthode vous permet de prendre des mesures rapidement et facilement entre deux murs.
Source
Avatar de pgngdn
redresser un mur
Pour redresser un mur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité qui met en évidence les murs inclinés grâce à un pointillé rouge. Voici comment procéder pour redresser un mur :
  1. Cochez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options. Cela vous permettra de repérer visuellement les murs qui ne sont pas parfaitement verticaux ou horizontaux.
  2. Déplacez les points d'extrémité du mur jusqu'à ce qu'ils soient alignés correctement à l'aide du magnétisme automatique.
Si le mur est légèrement incliné, cette méthode facilitera son redressement en rétablissant son alignement avec les axes.
Source
Avatar de pgngdn
imprimer le plan
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord l'exporter en PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer une image que vous pourrez insérer dans un document.
Veuillez noter que l'exportation de plan en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, car elle n'est pas disponible dans la version gratuite.
Pour plus de détails, consultez la source.
